> Ab wann und wo wurden welche Schrauben verbaut?, FIN, F, ESKA
T0BY
Geschrieben am: 12.05.2012, 21:19
Mitgliedsnummer.: 5170
kann mir jemand sagen, wo und ab wann diese verschiedenen Schrauben-Formen verbaut wurden?
FIN
F
ESKA mit 14er Kopf
ESKA mit 13er Kopf und Vertiefung
ESKA mit 13er Kopf ohne Vertiefung
Danke schon mal im Voraus!
MFG Tobias
Geschrieben am: 12.05.2012, 22:56
Ich versuch mal eine ungefähre Eingrenzung.
Ohne Aufschrift und teilweise verchromt___1955-1958?
FIN ________________________________1955-1966
F ________________________________1955-1966
ESKA ohne Napf._____________________1964-1974
ESKA mit 14er SW ohne Napf._________ 1964-1972
ESKA mit 13er SW ohne Napf. _____________1972-1974
ESKA mit kleinem Napf.________________1975-1982
ESKA mit 13er SW mit kleinem Napf. ____1975-1982
ESKA mit großem Napf.________________1982-1990
Alle Angaben ohne Gewähr. Sollte ich nicht ganz richtig liegen oder irgendwelche Schrauben fehlen, dann berichtigt mich bitte.
Gruß Jörg
Bearbeitet von SimsonSammler1234 am 03.04.2013, 14:19
pneubusiness
Geschrieben am: 16.03.2013, 17:19
Mitgliedsnummer.: 1854
Da mach ich mal hier weiter, um den Ur-SR2 Fred nicht weiter mit der Schraubenerfassung zu vermüllen.
Ich will ja erst Schraubenfreak werden, darum weiss ich nicht, ob die hier zu den obigen zählen. Schrauben ohne Bezeichnung für die Motoraufhängung mit 14er Kopf.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Geschrieben am: 16.03.2013, 17:23
Für so eine Aufstellung müsste man erstmal wissen , bis wann genau ESKA Schrauben produziert hat .
http://www.eska.net/de/unternehmen/historie.html
andi2
Geschrieben am: 17.03.2013, 07:34
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Jörg,würde aus persöhnlicher Erinnerung sagen das zuerst die 13er ohne vertiefung und später im Zuge der weiteren Materialeinsparng die 13er mit Mulde kamen(ohne Gewähr).mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 17.03.2013, 12:39
Und weiß jemand Bescheid mit vor 1955 (AWO)?
andi2
Geschrieben am: 17.03.2013, 18:35
Geschrieben am: 17.03.2013, 19:29
QUOTE (andi2 @ 17.03.2013, 07:34)
Du hast recht Andi, ich hatte mich bei der Aufstellung etwas vertan. Habs überarbeitet. Ob die Jahresangaben aber so stimmen, da bin ich mir noch nicht so 100% sicher. Muss ich nochmal nachforschen gehen.
Gruß Jörg
oldsr2
Geschrieben am: 20.03.2013, 21:19
Mitgliedsnummer.: 2180
Andreas
andi2
Geschrieben am: 21.03.2013, 08:32
Hallo Andreas,dazu bräuchte man sicher die entsprechenden TGL-Akten und das wird sicher knapp werden.Kann mich weiterhin erinnern das die Umstellung von 14 auf 13 und 17 auf 16 Sw für reichlich Diskussionsstoff sorgte.Bei den einen waren die Russen schuld bei den anderen die Roten grundsätzlich und der Chef musste neues Werkzeug besorgen.mfg andi cool.gif
Geschrieben am: 03.04.2013, 14:22
Es gibt noch zwei weitere Themen zu den verschiedenen Schrauben.
1. KLICK HIER und 2. KLICK HIER
Gruß Jörg
Neumi83
Geschrieben am: 03.04.2013, 18:14
Mitgliedsnummer.: 3755
QUOTE (Raphael @ 16.03.2013, 18:23)
Raphi,
ESKA produziert heute immer noch fein alle möglichen Arten von Schrauben und anderen Dingen für zB. die Automobilindustrie. Beziehen kann man dort aber keine.
bikenils
Geschrieben am: 03.02.2014, 18:09
Mitgliedsnummer.: 358
Laut dem folgenden Bild gab es 3 verschiedene Mulden.
Keine Ahnung, wie die zeitlich einzuordnen sind!?
schlagzeucher
Geschrieben am: 03.02.2014, 22:21
Mitgliedsnummer.: 382
So wie du sie hingelegt hast.
1. Links flach mit aufgesetzter Schrift
2. Mitte mit tieferer Mulde und teilw Schrift nur noch "graviert"
3. Rechts tiefe Mulde und "graviert"
Da die Schrauben aber in versch Werken produziert worden wird es schwer es genau zu ordnen
Facebook.com/mopedjungs
bikenils
Geschrieben am: 03.02.2014, 22:31
Ich meinte eher die ungefähren Jahreszahlen, aber das wird sicher schwierig!
