> Krümmergewinde nachschneiden ?
pneubusiness
Geschrieben am: 07.05.2012, 19:25
Mitgliedsnummer.: 1854
Hallo, hat schon mal jemand an einem SR Zylinder das Krümmergewinde nachgeschnitten bzw. könnte mit Werkzeug dafür mal aushelfen ?
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
simsonsammler1980
Geschrieben am: 07.05.2012, 20:50
Mitgliedsnummer.: 3731
Die Schneideisen werden die wenigsten haben Tino..
Ich wollte es mir mal kaufen aber es sollte um die 60Euro kosten, aber Not macht
2. Gewinde ausbürsten, nochmal um letzte Reste noch heraus zu bekommen!
3. Schlüsselfeile und ne ebenso feine gesäuberte Metall Krümmermutter zur Hand!
4. Metallsägeblatt -dünn kann auch kein Fehler sein!
5. Ruhe ab jetzt! Regenwetter und Sonntag Nachmittag!
6. Gewinde genau ansehen und die einzelnen Gänge verfolgen, stelle lokalisieren wo das richtige Gewinde duch das falsch aufgeschraubte verschlossen wird. Schlüsselfeile ansetzen und in richtung des richtigen Gewindes leicht überstreifen.
Mutter probieren - Ansonsten wiederholen! Genauso anstregend ist mit einem Schneideisen ebenfalls wenn der erste Gang blockiert ist und das anfädeln komplett missfällt! ph34r.gif Und keine Haare dran sind! ph34r.gif rolleyes.gif
Wenn es fädelt dann gut, ansonsten mußt du auch mit der Feile den 1. Gang öffnen.
Die Mutter bis zum Ende aufschrauben.. Wenn die Gewindeflanken schon abgenutzter sind ist es mit dem Schneider ohnehin blöd. Ihm fehlt die genaue Führung und trägt dir meißt die Flanken noch mehr ab. Lieber Mutter! thumbsup.gif
Also in Ruhe und alles wird gut!
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
Geschrieben am: 07.05.2012, 21:08
Mitgliedsnummer.: 88
Hi Tino,
versuch es doch mal beim örtlichen Heizungsbauer oder Sanitärfritzen, der sollte so ein Schneideisen im Regal liegen haben...
Grüsse vom Lutz
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
pneubusiness
Geschrieben am: 07.05.2012, 21:48
Lutz1, .... Du machst mir Angst ph34r.gif .... Aber danke für die vielen Tips.
Lutz2, .... Ich werd unseren Heizungsbauer echt mal fragen, bzw. das Teil gleich mal unter die Nase halten.
Es ist nur einer, den es betrifft. Hatt ich übersehen bevor er in die Schleiferei ging.
MfG Tino
SimsonSR1
Geschrieben am: 07.05.2012, 21:56
Mitgliedsnummer.: 718
QUOTE (SR2 @ 07.05.2012, 22:08)
Hi Tino,
Grüsse vom Lutz
Ja klar, der Heizungsbauer greift gleich ins Regal wenn er hört "Krümmergewinde SR 2" !
Heiko
Je länger hier, desto später dort.
Geschrieben am: 07.05.2012, 22:11
Heizungsbauer haben nur Rohrgewinde, ich denke am Krümmer ist aber metrisches Gewinde drauf. Der Preis für das Schneideisen ist übrigens realistisch. Die billige Alternative dazu wäre eine Gewindefeile, von Schlüsselfeilen rate ich ab.
Geschrieben am: 07.05.2012, 22:23
wir reden hier vom SR2 .. der RH 50 Motor bzw. der Zylinder ist aus "Eisen Guss" ( jaaa Tim ich weiß, Du weißt es besser) da musst Du ordentlich feilen....
es gibt im Zubehör mittlerweile Krümmermuttern zum Nachschneiden .... für wenig Geld ...
Geschrieben am: 07.05.2012, 22:27
QUOTE (Doc Holliday @ 07.05.2012, 23:23)
Nöö Matze, du hast völlig recht. Andererseits frage ich mich, wie kann man ein Gusseisengewinde vergrießgnaddeln?
Wombat45
Geschrieben am: 08.05.2012, 14:46
Mitgliedsnummer.: 3758
Tim, das geht ganz einfach.
Krümmermutter schief ansetzen,sich wundern das es so schwer geht und dann die große Rohrzange nehmen und festknallen bis nicht mehr geht laugh.gif .
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Geschrieben am: 08.05.2012, 17:19
pneubusiness
Geschrieben am: 08.05.2012, 19:47
MfG Tino
mathis
Geschrieben am: 08.05.2012, 19:53
Mitgliedsnummer.: 3984
Ein Besuch lohnt sich immer!
Geschrieben am: 08.05.2012, 19:56
Hallo Tino,
ich würde das so lassen, es ist ja Grauguss und kein Alu. Da hat die Korrosion gut zugeschlagen. Eine Reparatur wäre nur mit Aufschweißen möglich und das kostet...
Wuschel
Geschrieben am: 08.05.2012, 20:40
Mitgliedsnummer.: 2840
Hallo Tino
ich würde da garnicht soviel machen. So schlimm sieht's doch garnicht aus. Wenn du hast nimm eine Gewindefeile (oder kauf dir eine, kann man immer mal gebrauchen thumbsup.gif ) oder kurz mit einer kleinen 3Kantfeile drüber bis die Mutter raufgeht. Fertsch ......
Gruß Dirk
Geschrieben am: 08.05.2012, 20:43
QUOTE (mathis @ 08.05.2012, 20:53)
AKF macht sowas auch.
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...mergewinde.html
ja bei Alu Zylindern ... der RH 50 ist Guss ....
Nee im Ernst, die Fehlstellen etwas ausbessern mit ner Feile und dann Mutter vorsichtig ansetzten ... die geht noch 40.000 km
Matze
