> S51 mit E-Starter ??
stwork
Geschrieben am: 05.05.2012, 12:02
Hallo ist es möglich ein S51 umzubauen mit einen E-Starter ??
Wenn es nicht möglich ist wüste ich gern warum es nicht möglich ist ??
Schöne Grüße Ronny.
Der|Homer
Geschrieben am: 05.05.2012, 12:20
Mitgliedsnummer.: 4976
Ist möglich. Glaubve aber das du nen bestimmten von den 3 Anlassertypen brauchst. Geht zwar eng zu funktioniert aber trotzdem.
Maik
SR 2E Maron
SR 2E Beige
KR51/1 blau
SR4/2 rot
KR51/2 Biberbraun
KR51/2 Elfenbein
S51 /1B rot
S51B 2-4 billardgrün
S51E silber
S53M schwarz
Fahrende Bierkiste
Z1000
Passat
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 05.05.2012, 20:19
Mitgliedsnummer.: 1068
Ja das ist möglich aber in der S51 nicht erlaubt, da es nicht serienmäßig verbaut wurde. Der abstand zwischen Anlasser und Schutzlech ist sehr eng. Du müsstest Teile vom Sr50 übernehmen. Ich sollte soetwas mal als Auftrag erledigen. Es scheiterte aber am Anlasser und an der Dekra .... dürfte so um die 200 € kosten ( Teile)
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Geschrieben am: 05.05.2012, 21:23
QUOTE (Ost-Kultfahrzeuge @ 05.05.2012, 21:19)
Warum zu eng? Der Anlasser sitzt hinter dem Krümmer und dessen Abstand zum Schutzi ändert sich nicht.
MadMaik
Geschrieben am: 05.05.2012, 21:37
Mitgliedsnummer.: 1725
Ja genau der Motor sitzt hinterm Krümmer,und kommt garnicht in die nähe vom Schutzblech.Und vom Platz her sollte es auch gehen,ich habe ja auch einen Anlasser in der Schwalbe.
Liebe grüße der Maik
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 05.05.2012, 22:16
Mitgliedsnummer.: 3115
Beim S51 geht nur die neuere Version des Anlassers (kleiner), die alte würde an dem S51 krümmer anschlagen, beim Schwalbekrümmer und Sr50 Krümmer scheint es zu gehen, nur S51 eben nicht, also darauf achten dass du die neuere Version erwischst mit dem wesentlich kleineren Anlasser smile.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 06.05.2012, 09:03
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 05.05.2012, 23:16)
so meinte ich das, bei den anderen müsste man sich ein Krümmer biegen und dann wird es eng. Ich hatte damals nur ein Anlasser zum testen ...
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 06.05.2012, 15:28
oder eben einen Enduro Krümmer nehmen, dann passt es auch sieht aber Sch**** aus laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
