Blinker wollen nicht so recht
| Simson_Cruiser |
Mitgliedsnummer.: 5186
Hi nochmal an alle! Da heute Arbeitstag bei mir ist, stelle ich gleich noch eine Frage Und zwar wollen meine Blinker nicht so recht funktionieren. Wenn ich den Blinkerschalter nach links einschalte, blinken der linke und beide hinten in einem langsamen Rythmus. Wenn ich nach rechts schalte, geht gar nichts. DIe Glühlampen sind alle intakt und die Stecker sind auch richtig angesteckt. Hat vllt. jemand eine Lösung für mein Problem? PS.: Wenn ich nach rechts blinken will, kommt auch vom Blinkgeber kein Ton. Mfg. Nick
| Ost-Kultfahrzeuge |
Mitgliedsnummer.: 1068
Um welches Modell handelt es sich denn? 12 V oder 6V , Elektronik oder Unterbrecher?
Einfach, Simson, Gut!Mit freundlichen Grüßen
StephanSuche Schallplatte: Moscow von WonderlandFuhrpark: Restauration: S51 B 1-4 in Arbeit Alltagsmoped: SR50 C ( Hier gehts zum Link ) MWH M1 --- Infos unter www.ost-kultfahrzeuge.de.tl ---
| simson willi |
Sind denn alle Glühbirnen intakt ??
Oder könnte irgendwo ein Wackelkontakt sein?
Gruß Willi
| docralle |
Das wäre eigentlich wurscht, weil er eigentlich schauen muß, ob wenigstens die Farben passen. also von Blinker-Schalter an. Es kann aber auch nur ein Masseproblem sein, also vieleicht das ganze zum besseren überarbeiten.
Die Kabelfarben für das Blinklicht sind bei allen Modellen gleich. Es bringt sicher viel, wenn die Masseanschlüsse zentral auf einem Punkt ankommen.
| Ost-Kultfahrzeuge |
| QUOTE (Simson_Cruiser @ 29.04.2012, 11:04) | DIe Glühlampen sind alle intakt und die Stecker sind auch richtig angesteckt.
Mfg. Nick |
Jungs erst lesen dann schreiben ....
| docralle |
Also ich würde erst mal den Geber überbrücken, in dem ich die Kabel 49 und 49a abziehe und zusammenstecke. Damit kann ich schon mal in Ruhe schauen, funktioniert der Schalter richtig, kommt das an was hin soll usw. Damit (und das geht auch bei der ELBA) habe ich sowohl den Geber also auch bei funktion den Schalter fast ausgeschlossen. Ich sehe dann nur noch die diversen Kontaktprobleme.
Bei der S50/51 Reihe gibt es einen Leitungsverbinder, welcher an den Enden auf 4 Fahnen geht, mittig ist 1:1 durchgebrückt. Die Blinkerkabel gehen endsprechend der Seite auf diese "Enden", das heißt 3* sw/ws und 3*sw/ge wenn ich des richtig im Kopf habe.
Die Lösung, wie die Blinkleuchten im inneren kontaktiert sind, ist eigenlich Müll, besonders wenn die Kabelenden verzinnt sind. Bei denen mußt du nur schauen, ob da drinnen nix ernsthaft vergammelt ist. Manchmal brechen auch Kontaktfahnen oder werden müde.
Der "vierte" Anschluß, ist Blinkkontrolle mit 1,2w Birnchen. Verbaut wurde es unteranderem an der Comfort. Also zwischen Rechts und Links das Birnchen oder 2 LED's mit Vorwiderstand und Antiparallel
| Simson_Cruiser |
Hi! Das ging ja recht schnell. Es handelt sich um eine S51 Enduro Baujahr 1984, die aber auf Unterbrecher umgebaut wurde, aber größtenteils immer noch den alten Schwaltplan der Elektronik besitzt. Es handelt sich um eine 6V Anlage. Leider hat einer der Vorbesitzer fast alle Kabel, die mit den Blinkern etwas zu tun haben schwarz gemacht Wie gesagt sind alle Glühbirnen intakt Mfg. Nick
| docralle |
Da hilft nur noch ausklingeln oder sinnvollerweise ein neuer Kabelbaum bei einem der vielen Händler (z.B. Ostoase in Zwickau) zu ordern. Desweiteren auch fast überall kostenfrei, die Schaltpläne, welche neu gezeichnet wurden. Das wäre die einzige möglichkeit, dem Kupferwurm zu vertreiben!!! http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...schaltplan.htmlHab soeben festgestellt, das da auch mal eine Kabelzugliste erstellt werden muß...
| Ost-Kultfahrzeuge |
| QUOTE (Simson_Cruiser @ 29.04.2012, 14:02) | Leider hat einer der Vorbesitzer fast alle Kabel, die mit den Blinkern etwas zu tun haben schwarz gemacht
Da kannst du nur eins machen: Schaltplan studieren, VERSTEHEN !!!!! und mit dem Multimeter nachmessen .... Leider kann ich da nix anderes sagen. Oder du beherzigst Ralle´s Tip ....
