> Motorbolzen Scheiben für Touren, Woher oder wie gemacht
awoniederrhein
Geschrieben am: 28.04.2012, 18:45
Mitgliedsnummer.: 4673
im Rahmen der Aufarbeitung (von braun zu karminrot) meiner Touren Awo habe ich gestern den Motor ausgebaut. Die Scheiben rechts und links sind leider ziemlich zerschlissen. Im Netz habe ich nichts gefunden. Sie scheinen aus Kork zu sein, keine Unterlegscheiben oder ähnliches. Hat jemand eine Bezugsquelle oder eine Anleitung zum Nachbau ??
Wie immer besten dank im Voraus Jürgen
Geschrieben am: 28.04.2012, 20:26
Hallo Jürgen, ich empfehle dir das BuchOstdeutsche Motorradklassiker Simson 425 Touren und Simson 425 Sport von Eberhard Werner, MZA-Verlag. Dort steht übrigens nichts von einer Korkscheibe, nur Mutter, Federring und U-Scheibe.
awoniederrhein
Geschrieben am: 28.04.2012, 20:53
Die Scheiben sind definitiv nicht aus Metall. Allerdings weiß ich auch nicht ob es original Teile sind. Die scheiben sind übrigens nicht vor den Muttern gewesen, sondern trennen Motor vom Rahmen ! Das Buch werde ich mir bestellen, danke für den Tipp.
Gruß Jürgen
Geschrieben am: 29.04.2012, 09:30
Dann tippe ich mal darauf, dass jemand versucht hat, die Schwingungen abzudämpfen, die der Motor auf den Rahmen überträgt. Ähnlich wie später bei der Sport-AWO mit gummigelagertem Motor.
bäcker89
Geschrieben am: 30.04.2012, 10:03
Mitgliedsnummer.: 4020
Hallo Jürgen!
Beim Zusammenbau setzt du deinen
Motor mit angeflantschtem Getriebe in den Rahmen steckst die beiden Bolzen durch baust den Kardan ein und Fluchtest die ganze angelgenheit dann!
und zwischen Motor undRahmen legst du dan anschliesend Unterlegscheiben bei.
Aber bitte um keines willen den Rahmen mittels Bolzen einfach Zusammen "PRESSEN" den dann ist ein Rahmen bruch vorprogramiert!
mfg v olker
