> Öl aus der Kickstarterwelle. Kupplungshebel.
Carsten65
Geschrieben am: 22.04.2012, 09:53
Mitgliedsnummer.: 5398
Hallo
Auf beiden Seiten der Kickstarterwelle kommt etwas Öl raus.
Welche Dichtungen brauche ich da. SR2 Bj59.
Ich würde gerne einen Ölwechsel machen. Welches Öl muss ich heut zu tage kaufen.
Ich wollte mir auch einen neuen Kupplungshebel kaufen.
Jetzt gibt es schmal und breit. Woran sehe ich welchen ich brauche.
Gruß Carsten
Geschrieben am: 22.04.2012, 10:43
An der Pedalwelle gibt es keine Dichtung, wenn viel Öl rausläuft hast du entweder zuviel Öl im Getriebe oder die Entlüftungsbohrung in der Öleinfüllschraube ist verstopft.
Bei normalem Ölstand kommt da nur etwas Ölnebel raus.
Geschrieben am: 22.04.2012, 19:28
QUOTE (ddrschrauber @ 22.04.2012, 11:43)
Na Tim,
ich denke der Nebel sammelt sich eher zu Tropfen.
Konstruktionsbedingt ist die linke Seite der Pedalwelle nie dicht zu bekommen. Selbst bei der Ausführung beim "E" mit 0-Ring war es noch schwierig. Erst die späte Ausführung mit Wellendichtring hat für Ruhe gesorgt.
Jetzt an Carsten. Mit billigem 15 W 40 Motorenöl (kein Getriebeöl) machst du keinen Fehler. 450ml reichen. Die rechte Seite der Pedalwelle wird mit einem Gummidichtring abgedichtet. Besorge dir einen Neuen. Der Anpressdruck kann mit der Stellmutter eingestellt werden.
mjcp
Geschrieben am: 22.04.2012, 20:37
Mitgliedsnummer.: 1304
Aber darauf achten, dass die Mutter nicht zu fest angezogen wird. Leichtgängigkeit beachten, damit der Rücktritt einwandfrei in die Ausgangsstellung zurück geht.
MfG Matze
