> Tank Überlaufröhrchen verstopft, Tankröhrchen von re. nach li.verstopft
awoniederrhein
Geschrieben am: 19.04.2012, 11:39
Mitgliedsnummer.: 4673
Hallo, im Rahmen der Vorbereitung zur Tankversiegelung und Neulackierung habe ich ein Problem.
Die Rörchen die unten rechts und links am Tank sitzen sind zu. Mit einem Draht komm ich nur bis an die Bögen und habe die Rörchen bis dahin frei bekommen. Wer hat einen Tipp wie ich um die Kurve komme, um sie komplett frei zu bekommen ????
Im Voraus besten Dank
Jürgen
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 19.04.2012, 11:58
Hallo Jürgen
Führst du die Tankversiegelung selbst durch??
Wenn ja muss der Tank ja vorher innen entrostet werden. Bei einem Versiegelungsset ist dazu ein spezieller Vorreiniger meistens dabei. Der löst sehr gut Rost und Fett.
Du solltest diesen Schritt durchführen und es dann nochmal mit dem Draht versuchen.
Klappt das nicht, wird die Sache dann nicht mehr so einfach. Druckluft oder Kärcher würden mir noch einfallen aber wenn schon der gute alte Draht versagt glaube ich daran nicht. Aber versuchen kann man es ja Mal.
der Matze
Geschrieben am: 19.04.2012, 14:02
Besser als ein Draht, da flexibler, ist vielleicht ein Stück eines starken Bowdenzuges.
Geschrieben am: 19.04.2012, 15:11
Und wenns immer noch nicht geht , ein Stück Bowdenzug auf einer Seite aufdrieseln und mit der anderen Seite in einen Akkuschrauber spannen .
Damit solltest du den Dreck "wegfräsen" können .
Raffi
awoniederrhein
Geschrieben am: 20.04.2012, 14:45
Besten Dank für die Tipps.
Es hat mit einem kurzen Stück Bremszug im Akkuschrauber und WD 40 super geklappt. Nach wenigen Minuten war ich beidseitig durch.
Drahtwort
Geschrieben am: 29.06.2012, 08:54
Mitgliedsnummer.: 2793
QUOTE (Raphael @ 19.04.2012, 16:11)
Raffi
Och Menno!
Hättest du mir den Tipp mal gegeben, als ich ihn hätte brauchen können ph34r.gif laugh.gif
So ein Mist - die Idee von dir ist echt genial, warum bin ich nicht darauf gekommen. Bei mir waren die Röhrchen nach dem Entrosten des Tanks verstopft, weil die nämlich nicht trocken geworden sind, und anfingen zu rosten.
Ich hatte mir dann so geholfen, daß ich sie einfach gerade gebogen habe - und in diesem Zustand hab ich sie gelassen. So konnte ich sie dann freibekommen - und verbunden sind sie nun mit einem Zwischenröhrchen und zwei kurzen stücken Benzinschlauch, das hält auch so.
Gruß,
Andreas
bäcker89
Geschrieben am: 29.06.2012, 12:04
Mitgliedsnummer.: 4020
Das hatt bei meinem Touren Tank damals alles nichts gebracht!
Habe dann das Rörchen abgeschnitten und Ausgebohrt!
Und dann anschliesend wieder weich eingelötet!
mfg volker
Geschrieben am: 01.07.2012, 21:02
QUOTE (bäcker89 @ 29.06.2012, 13:04)
Sind die Röhrchen nicht aus Stahl? Da ist aber Weichlöten die ungünstige Variante.
Geschrieben am: 02.07.2012, 07:43
Ja, die sind aus Stahl. Bei meiner Sport war der Tank gerissen und wurde weich gelötet. Hält und ist dicht. Es funktioniert also auch mit Weichlot.
bäcker89
Geschrieben am: 03.07.2012, 12:22
Hallo Hille!
Im normal fall ist das das beste was du mchen kannst da du dabei am wenigsten Wärme einbringst!
mfg Volker
Geschrieben am: 03.07.2012, 14:09
QUOTE (bäcker89 @ 03.07.2012, 13:22)
Hallo Volker,
ist schon richtig, das beim Weichlöten die geringste Wärme entsteht. Ich habe mal in meiner Ausbildung gelernt, das man nur Kupfer und Messing weichlöten sollte. Das ist allerdings schon über 20 Jahre her. Was für ein Flußmittel hast du dazu genommen? Hast du den Stahl vorbehandelt?
bäcker89
Geschrieben am: 04.07.2012, 12:11
Hallo Hille!
Habe dden Tank Strahlen lassen da er eh neu Lackiert werden musste!
Habe dan die betroffenen stellen die Verzinnt werden mussten mit dem Säure freiem Flussmittel Verzinnt unteranderem auch das ganze Röhrchen und die dazugehörige stelle am Tank! Röhrchen eingesetzt und dann mit dem guten alten Karosseriezinn weich es Eingelötet! (Sehr großräumig und großzügig),
und dann alles schön mit dem Hobel und einer Feile Verputzt!
mfg volker
