> Problem mit der Lichtmaschine, Auflötung von Massepunkten
Mr. Keks
Geschrieben am: 22.06.2007, 21:22
Mitgliedsnummer.: 661
ich habe ein problem mit der lichtmaschine, genauer mit den Spulen!
Die Masse an den Spulen lötet sich immer auf, also wenn ich sie wiedre gelötet habe und ein Stück gefahren bin geht auf einmal das Ablendlicht etc. nicht mehr, außerdem ist die Ladespule auch betroffen, da ständig die Batterie alle ist!
Mein problem ist nun, dass ich nicht weiß warum sich die Masse an den Spulen auflötet, ich hab angenommen, dass irgendwo evtl. ein kurzschluss entstanden ist der zu viel Strom zieht - aber das ist nur eine vermutung - , habe deshalb hinter jede Spule eine 7,5 A Sicherung gebaut um den fehler einzugrenzen, doch leider flog nicht die Sicherung, sonder das licht ging wieder aus, wahrscheinlich weil sich wieder die masse aufgelötet hat!
Ich hoffe, dass mir irgendjemand helfen kann bzw. gute Tipps geben kann!
Wäre euch unendlich dankbar!
grüße Nico
Ostbiker
Geschrieben am: 22.06.2007, 21:35
Mitgliedsnummer.: 75
Der Kurzschluss war schon der richtige Ansatz. Wahrscheinlich fließen weniger als 7,5A , sodass die Sicherung nicht kommt. Besorg Dir einfach ein digitales Multimeter und mess alle Leitungen die mit den Lichtspulen zusammenhängen mal gegen Masse durch,da bin ich mir sicher,dass Du den Fehler schnell finden wirst.
MFG:Christian
MfG. Christian M.
Mr. Keks
Geschrieben am: 23.06.2007, 08:44
Okay, danke für den Tipp...werd das heute mal ausprobieren!
