Unterschied Ladeanlage 8871.5 8871.6
| Dennis SR51CE/S51E |
Mitgliedsnummer.: 5289
Ich kann aus den beiden nummern dir nicht sagen welche was ist,  aber es gab sie als 6V und als 12V Ladeanlagen...... Mfg Dennis
Eine Simson verliert kein ÖL! Sie markiert nur ihr Revier!
| schwalbe rider |
Mitgliedsnummer.: 1859
Irgentwo in den tiefen des Forum´s hat mal jemand eine Liste gemacht... Ich habe sie mir kopiert! Und da ist sie:
8871.1 U-Zündung mit innenliegender Zündspule (SR4-2, KR51/1) - Ladestrom 0,4A /0,7A 8871.3 U-Zündung mit außenliegender Zündspule (S50B1) - Ladestrom 1,0A/2,0A 8871.4 U-Zündung mit innenliegender Zündspule (S50B) - Ladestrom 1,0A/2,0A 8871.5 Elektronikzündung (S50/S51B2, S51E, S51C, S70) - Ladestrom 1,1A/2,5A 8871.5/1 Elektronikzündung (KR51/2L) - Ladestrom 0,4A/0,7A 8871.6 U-Zündung mit außenliegender Zündspule (S51B1) - Ladestrom 1,1A/2,5A 8871.6/1 U-Zündung mit außenliegender Zündspule (KR51/2N+E) - Ladestrom 0,4A/0,7A 8871.6/2 wie 8871.6
| docralle |
Bescheidene Frage, in der Liste fehlt eine /2. Wurde die gebaut oder gab es aml wieder ein Generationesprung von 1 auf 3. Ich habe eine Kiste mit Ladeanlagen rumliegen, wobei mir die Liste schon weiterhilft, da auszusortieren und zuordnen. Klar, eine 4,5Ah-Batterie, wie sie bei den Vögeln eingesetzt wurde, braucht weniger Ladestrom.
| Jaon |
Mitgliedsnummer.: 6872
Ladeanlage 8871.5 Widerstand Spule zwischen grau/schwarz und grau/schwarz: ca. 0,90 Ohm Widerstand Spule zwischen grün 63 und grün/rot 63a: ca. 0,10 Ohm Widerstand Spule zwischen grün/rot 63a und Diode: ca. 0,15 Ohm
| Jaon |
Ladeanlage 8871.6 Widerstand Spule zwischen grau/schwarz und grau/schwarz: ca. 0,90 Ohm Widerstand Spule zwischen grün 63 und grün/rot 63a: ca. 0,10 Ohm Keine Spule zwischen grün/rot 63a und Diode.
