> Elektronik an Zündschloss, Hilfe
Habichtfrager
Geschrieben am: 17.04.2012, 12:01
Mitgliedsnummer.: 5039
habe ein Problem mit dem Zündschloss. Ich habe mir einen Habicht gekauft und restauriert. Nun sind aber 2 Kabel unangeschlossen & ich weiß nicht wo sie hin gehören. Die Farben der Kabel sind scheinbar nicht mehr aktuell. sad.gif
Wohne in 66450 Bexbach und benötige Hilfe beim anschließen der Elektrik.
Auch der Blinkgeber, die Blinker und die Hupe müssen noch angeschlossen werden.
Hat jemand eine Ahnung wer sich im Saarland mit sowas auskennt?
Bitte in Zukunft in ganzen verständlichen Sätzen schreiben, Satzzeichen wie Komma und Punkt benutzen sowie Groß- und Kleinschreibung beachten. Der Beitrag wurde dahingehend bearbeitet. Danke der MOD
Geschrieben am: 17.04.2012, 15:28
Vielleicht hilft dir das weiter ?
http://www.akf-shop.de/moser/kr51-1s.pdf
Geschrieben am: 17.04.2012, 15:35
Genau, möglicherweise hilft dir ja bei deinem Problem der Schaltplan vom Habicht weiter. Da kannst Du eigentlich schön erkennen, welches Kabel wohin gehört.
Wo kommen denn Deine beiden losen Kabel her? Verfolge die mal zu ihrem Ursprung zurück und berichte hier. Dann sehen wir sicher etwas klarer.
Geschrieben am: 17.04.2012, 21:46
Der Blinkgeber hat zwei Anschlüsse . 49 und 49a .
Die 49 ist das schwarz/weisse Kabel, welches zur Sicherung geht . Die 49a geht als schwarzes Kabel zum Blinkschalter .
Die Blinker haben auch zwei Anschlüsse . Der rechte Blinker ist mit einem schwarz/grünen Kabel angeschlossen, welches zum Blinkschalter geht . Der linke hat ein schwarz/weisses Kabel zum Blinkschalter . Die Masse-Anschlüsse gehen unten an die Schraube des Blinkschalters; ebenso der Masseanschluss der Parkleuchte .
Die Hupe hat die Anschlüsse 15 und 31b .
Ersterer ist ein schwarz/gelbes Kabel, welches auch, wie das schwarz/weisse des Blinkgebers an die Sicherung geht . Die 31b ist der geschaltete Masse-Anschluss, welcher als braun/schwarzes Kabel zum Hupenknopf im Abblendshalter geht .
Welche Farben haben die Kabel, die noch nicht am Zünschloss angeschlossen sind ?
Habichtfrager
Geschrieben am: 17.04.2012, 22:10
grau-rot & braun weiß
Ich habe die Kabel glaube ich schon wieder entdeckt.
Sicher bin ich mir nicht.
Der Schaltplan ist ja mal richtig toll!
Wo kann man eigentlich diese Sicherungen kaufen?
Bei meinem sing glaube ich keine mehr vorhanden.
Kabel kommen aus dem Motor also von der Lichtmaschine.
Ist auf dem Plan auch gut zu erkennen.
Geschrieben am: 17.04.2012, 23:17
Schau auf den Schaltplan !
Das grau/rote Kabel kommt von der 18Watt-Spule des Magnetzünders, geht an die Dreifachklemme am Zündlichtschalter . Das braun/weisse Kabel ist das Kurzschlusskabel der Zündung und geht an Klemme 2 des Zündlichtschalters . Es kommt von der Zündspule unterm Tank von deren Klemme 1 .
