> Kickstarterwelle beim S 50 wechseln
Caddy
Geschrieben am: 16.04.2012, 22:37
Mitgliedsnummer.: 5409
Hallo liebe Leute...
Heute habe ich wie fast jeden Tag meinen Simson S 50 Baujahr 1977 aus dem Schuppen geholt.
Als ich ihn antreten wollte gab der kickstarter nicht nach.... Er ist fest und ich muss den Simson jetzt immer anschieben... Was ist da los... Denke es ist die Kickstarterwelle.
Meine Frage: Wie wechsel ich am besten die Kickstarterwelle? Was ist zu tun.
Lg Sven
Meine: -Kr51/1
Ob Mauerfall und Wende, Simsonpower ohne Ende.
Klatscht die Roller an die Wand denn wir sind ein Simsonland.
Geschrieben am: 16.04.2012, 23:07
Wenn die Kickstarterwelle nie grieft, also auch nicht nach ein paar cm hin und her schieben, dann ist es nicht die Kickstarterwelle, sondern was größeres. Ich würde dir abrate so weiter zu fahren, wer weiß, was sich da im Motor selbstständig gemacht hat. Im schlimmsten Fall blockiert das Getriebe und du fliegst mit 60km/h aus der Kurve.
Der Motor muss auseinander, anders bekommst du die Kickstarterwelle nicht raus.
Caddy
Geschrieben am: 16.04.2012, 23:12
Also der Kickstarter greift und manchmal kann ich Sie auch noch kicken aber meistens kann ich den kickstarter nicht durchtreten... Er geht halt nicht weiter nach unter zu treten er hackt
Lg Sven
Meine: -Kr51/1
Geschrieben am: 16.04.2012, 23:17
Das ist eigentlich ein schleichender Vorgang, wenn sich die Welle abnutzt, ein plötzliches haken ist auf größeres zurück zu führen. Aber es bleibt dabei, der Motor muss auseinander.
Caddy
Geschrieben am: 17.04.2012, 00:48
Gibt es da vllt Ne Anleitung oder sollte man lieber die Finger davon lassen
Lg Sven
Meine: -Kr51/1
Dazzle
Geschrieben am: 17.04.2012, 07:37
Mitgliedsnummer.: 1809
Anleitungen gibts zur Genüge im Inet. S50 ist halt noch der "alte" Motor der in seinen Grundzügen seit der ersten Schwalbe verbaut wurde. Ist "komplizierter" aufgebaut als der M5x1 und daher für Anfänger nicht so leicht zu reparieren. Dazu kommt, wenn das Ding aufschrauben (mit passenden Hilfswerkzeug, Abzieher etc.) dann gleich richtig überholen. Also mindestens neue Lager und Viton Simmerringe. Teile begutachten und ggf auswechseln. Hat die Kurbelwelle Spiel und ist orginal -> überholen lassen.
Ich schlage vor, in deinem Fall den Motor überholen zu lassen. Simsonklinik würde ich persönlich empfehlen. Angebot mit Fehlerbeschreibung einholen. Dann hast viele Jahre Ruhe.
Alternativ einen 4 Gang S51 Motor besorgen. Die gibt es sehr oft und sind für Anfänger leichter zu warten und zu reparieren.
Alten Motor aufheben und reparieren wenn du zu der Erkenntnis gekommen bist ein Stück Zeitgeschichte zu fahren wink.gif
user posted imageMfG Dirk
Geschrieben am: 17.04.2012, 09:26
Also, wenn du bisher noch nie irgenwas in der Richtung Motoren regenerieren/reparieren gemacht hast, lass es machen. Es kann eine ganz schöne Fummelei werden, wobei man auch viel kaputt machen kann.
Caddy
Geschrieben am: 08.05.2012, 19:40
Also ich habe es einfach mal versucht und zack es war doch leichter als ich gedacht habe... läuft alles wieder... danke an eure antworten _clap_1.gif _clap_1.gif
Lg Sven
Meine: -Kr51/1
