> Sitzbank "Fangband" Spatz
Kosmonaut
Geschrieben am: 16.04.2012, 21:01
Mitgliedsnummer.: 5048
Gab es bei allen Spatz-Modellen ein Fangband für die Sitzbank?
Wenn ja hat vielleicht mal einer ein Bild seiner geöffneten Sitzbank, auf dem man erkennt wie das Band an Sitzbank und Rahmen befestigt wurde?
Danke schon mal ...
Geschrieben am: 16.04.2012, 22:02
Benutze mal bitte die Suchfuntion. Fangband bei Spatz-Star-... und schon wird dir geholfen.
andi2
Geschrieben am: 17.04.2012, 04:46
Mitgliedsnummer.: 1290
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 17.04.2012, 15:26
Bei mir wurde dieses "Fangband" mit der Zeit immer länger und riss irgendwann. Ich habe mir dann ein neues aus Angelsehne geflochten (3x3 Sehnen beim Fernsehengucken nebenher miteinander verflochten). wink.gif
Inzwischen habe ich aber ein "modernes" Schanier mit Anschlag dran, weil ich diese blöde Strippe immer irgendwie unpraktisch und behindernd fand.
Kosmonaut
Geschrieben am: 17.04.2012, 19:50
@andi2
Danke für das Bild! (tolle Farbe hat Dein Spatz)
Aber wie ist das Fangband am Rahmen fest oder besser gefragt wie wird dieses Blech befestigt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen _uhm.gif
Geschrieben am: 17.04.2012, 20:14
Das Fangband ist doch eigentlich eine Dederon-Schnur ( heißt doch so, wa?! )
Kosmonaut
Geschrieben am: 17.04.2012, 20:31
Ich meine das kleine Blech mit der die Schnur/Band unten am Rahmen fest ist.
Ich habe das Teil zwischenzeitlich in der Schwalbe Rubrik entdeckt, leider ist da nur ein Eigenbau zu sehen. Jetzt kann ich mir es aber vorstellen.
Ich würde trotzdem gerne mal ein Bild eines solchen originalen Teiles sehen.
Rush
Geschrieben am: 18.04.2012, 15:15
Mitgliedsnummer.: 5410
ich hab auch einen Spatz und da ist die Schnur weg und das kleine Blechding noch da . vieleicht bau ich das mal raus _uhm.gif
MfG Rico
Kosmonaut
Geschrieben am: 18.04.2012, 20:33
QUOTE (Rush @ 18.04.2012, 16:15)
Wenn Du mal dazu kommst und das Teil ausbaust, mach doch mal ein schönes Bild und stell die Maße hier rein.
Da wäre ich Dir sehr Dankbar!
Rush
Geschrieben am: 19.04.2012, 18:11
hier ist das Bild ( maße folgen )
MfG Rico
Kosmonaut
Geschrieben am: 20.04.2012, 20:31
Rush
Geschrieben am: 21.04.2012, 13:13
also die Länge ist 250mm
die Breite ist 140mm
der Durchmessen des Loches 3mm
die kleinen Blechstreifen sind außen sind 4 mm
und die hochgebogen sind 6 mm
MfG Rico
Kosmonaut
Geschrieben am: 21.04.2012, 22:40
QUOTE (Rush @ 21.04.2012, 14:13)
Vielen Dank, das ist perfekt!
Kosmonaut
Geschrieben am: 21.04.2012, 22:46
Ich frage mich allerdings immer noch, ob tatsächlich alle Modelle des Spatzes dieses Fangband hatten.
Denn wo soll das denn an meiner Sitzbank fest gewesen sein?
Auf den anderen Bildern hier im Forum sieht es so aus, als ob im Schließmechanismus an der Sitzbank einfach ein Loch ist.
Bei mir ist und war da aber nichts oder war es an der Schraube fest???
Geschrieben am: 23.04.2012, 11:47
Ich meine, da war anfangs ein Loch im Schließblech, richtig. Das Schließblech kann aber durchaus schon mal von irgendwem gewechselt worden sein.
Jedenfalls wurde irgendwann das Fangband weggelassen und ein Scharnier mit Anschlag eingebaut, dass die Sitzbank am Hintenrunterklappen hinderte. Da der Spatz noch bis Dezember 1970 gebaut wurde, kann das neuere Anschlag-Scharnier also durchaus auch beim Spatz noch Verwendung gefunden haben. In diesem Falle hatte das Schließblech dann natürlich auch das Loch nicht mehr.
