> Suche S 70 Zylinder
Ludwig
Geschrieben am: 08.04.2012, 20:56
Mitgliedsnummer.: 1101
Hallihallo, da ich wohl auch bald wieder unter den Mopedfahrern weile aber das Moped zu zweit für Sonntagsausflüge genutzt werden soll und somit etwas mehr zu ziehen hat suche ich jetzt schonmal einen S 70 Zylinder, und zwar einen originalen, MZA möchte ich nicht da ich vermute dass das nur Müll ist. laugh.gif
Ich danke euch schonmal für eure Angebote!
Edit, ne 70er Kurbelwelle und nen Lagersatz kann ich auch noch gebrauchen.
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
s50b2e
Geschrieben am: 08.04.2012, 21:41
Mitgliedsnummer.: 4213
Mza Zylinder kannst auch nehmen solltest nur Kolben durch Marken Ware ersetzten.
nur so als kleiner Tipp
Gruß Basti
Ludwig
Geschrieben am: 08.04.2012, 21:45
Ich dachte dass bei denen auch die Steuerzeiten ein bisschen anders sind als die originalen?! Gibts denn passende Kolben oder muss der Zylinder extra geschliffen werden? Wo gibts denn ordentliche Kolben?
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
schwalbe rider
Geschrieben am: 09.04.2012, 01:23
Mitgliedsnummer.: 1859
Almotzylinder kannste nehmen!
Die 1-Ringkolben sind eher zu empfehlen.
Da die Billigen 2-Ringkolben "Eiförmig" sind...
Ludwig
Geschrieben am: 09.04.2012, 02:03
Die Standzeit bei den Einring- kolben ist Höher? Ich hatte eigentlich gedacht der Verschleiß ist dadurch dass eine kleinere Fläche die Arbeit von einer größeren macht höher, oder die Kompression ist nicht so gegeben wie mit 2 Ringen. Wie kommt das denn zu stande? Besseres Material?
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
schwalbe rider
Geschrieben am: 09.04.2012, 02:32
Der 2. Ring ist eigentlih nur dazu da, wenn der 1. "undicht" wird/ ist.
der Verschleiß ist deshalb geringer weil, die Laufbuhse sich haubtsählichst an den Kolbenringen abrieibt. Da sie aus dem (anähernd) Selben material sind wie die Laufbuchse!
Soein Kolbenring kostet ein paar Euronen... Schleifenlassen weitaus mehr und langwieriger...
andi2
Geschrieben am: 09.04.2012, 05:04
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Ludwig,gerade die ori. DDR zylinder sind von der Materialqualität besser als verschiedene Zylinder von Nachbaufirmen.Hatte schon die Möglichkeit dies zu vergleichen ,auch bei den Steuerzeiten gibt (gab)es grosse Unterschiede.Zum Kolben guter 2- Ring Kolben reicht vollkommen aus und hat die längere Haltbarkeit.Habe noch keinen 1- Ringkolben gesehen der 10 000 km erreicht hatte die waren alle vorher "abgehobelt".Soetwas ist eher was zur Beruhigung des Sportgeistes und nur wirklich etwas für stark getunten Zylinder wobei da noch andere Aspekte mitspielen.Habe noch mehrer DDR 70er da von ori bis Stark bearbeitet bei Interesse per PM.mfg andi
Grüsse aus Bad Duerrenberg
schwalbe rider
Geschrieben am: 09.04.2012, 14:16
Wenn die Laufbuchse verschlissen ist, ist auch der gute DDr Zylinder Schrott...
Ludwig
Geschrieben am: 14.05.2012, 16:38
Mahlzeit, ich nochmal.
Würde auch einen 80 Zylinder von Almot nehmen wenn jemand einen loswerden möchte.
Desweiteren bräuchte ich noch eine komplette Elektronikzündanlage.
Danke!
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
andi2
Geschrieben am: 16.05.2012, 12:59
Sperberguido
Geschrieben am: 16.05.2012, 19:31
Mitgliedsnummer.: 4827
Hallo Andi
hätte auch Interesse an ein originalen Kolben mit Zylinder für ne S 70.
Gruß Guido
Guido
