Schwalbe räuchert wie ein alter Ofen
domdey |
Was für Gemisch fährst du ? Wieviel km bist du seit der Motorrevision gefahren ? Die Qualmerei kann an zu ölreichem Gemisch liegen oder auch an zu fettem Gemisch; also zu kraftstoffreich . Wie sieht die Kerze nach der kurzen Fahrt aus ? Verölt, verrußt ? Sieh dir die Kerze an ! Es kann auch an einer falschen Teillastnadelstellung oder gar an einer falschen Teillastnadel liegen . In deinen Vergaser vom Typ 16N 1-5 gehört eine 08er Teillastnadel rein . Stimmt die Düsenbestückung, Schwimmerstand etc. ? Viertaktert sie stark ? Dann kommt nämlich auch ein nicht korrekt schliessender oder klemmender Startvergaser (Choke) in Betracht . @Jörg: Das ein Zweitakter mehr Motor-Öl verbennt, ist konstruktiv bedingt . Du meinst sicher Getriebe-Öl; oder ?
schwalbe rider |
Mitgliedsnummer.: 1859
An der Zündung wier es nie liegen!!! Mach mal den Kupplungsdekel ab und rieche mal daran. Wenn du ein durchdringlichen Spritgeruch feststellen kannst, sind die Simmerringe Müll... Welche hast du drinn? Die guten braunen (Viton) oder die billigen blauen, grünen oder schwarzen?... Fährst du irgentein billiges Mischöl? Wenn der Motor jetzt nicht mehr ausgeht, fahre einfach ne runde! Aus einem normalen frischen Gemisch, bekommt man nie solche Qualmwolken raus wie du es beschreibst! Entweder frisst der Motor Getriebeöl, das Mischöl ist falsch (zb. schmieröl o.Ä.) oder der Auspuff ist zu. Das bekommt man dan zuspüren, wenn Er warm wird
