> Rundtachoreparatur, wer kennt sich aus?
Dr. Mahnegold
Geschrieben am: 31.03.2012, 10:21
Mitgliedsnummer.: 5313
da es bei meinem Essi-Aufbau so nach und nach geht, habe mir kürzlich einen neuen Tachoantrieb nebst Welle gegönnt. Da es bisher auch ohne ging, fiel mir natürlich nicht auf, das der Tacho (rund) keine Lust hat. Tachowelle ging auch nicht ganz rein (so 5 mm). Vielleicht noch ein Rest vn der alten drin? Also raus damit, Ring aufgefummelt, unten die beiden Schrauben gelöst, Innereien rausgenommen und gefreut, das keine einzelnen Teile geflogen kamen. Dann hab ich mit `nem Akkuschrauber mal probiert und siehe da, das Zählwerk geht. Was die Nadel angeht, die will halt nicht. Feder ganz.
Was ist denn das runde Teil, was da so drin rumwackelt , sehr sonderbar.
Kennt sich jemand dem Aufbau des Tachos aus? Hab schon mal hier rumgeguckt, aber nix dazu gefunden.
Geschrieben am: 31.03.2012, 10:54
Les dich mal in Nützliches HIER KLICKEN durch, da hab ich alles rund um die Tachoreparatur zusammengetragen.
Ich denke das sollte dir helfen. Wenn du aber trotzdem nicht weiter kommst, dann hilft wohl nur noch der Profi.
Gruß Jörg
Este
Geschrieben am: 31.03.2012, 11:43
Mitgliedsnummer.: 4385
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 31.03.2012, 11:54)
Und in dem Fall kann ich nur Herrn Lischke aus Dresden empfehlen. Hab bereits einige Tachos von ihm instandsetzen lassen. thumbsup.gif
Dr. Mahnegold
Geschrieben am: 31.03.2012, 17:22
Hallo Jörg,
danke für die Links, war interessant, komm aber immer noch nicht so recht weiter. Mal gucken, vielleicht hat doch jemand mal so `nen Rundtacho auseinandergenommen. Ist etwas anders aufgebaut wie der Wappentacho.
Inne Werkstatt erst mal nicht, man will ja erst mal selber bissel rumfummeln. So einfach auf`s kalte friemeln will ich aber auch nicht, ist ja auch fix hopp.
Also erst mal in Warteposition...
anbei noch ein Bild von meinem Baby.
