> Blinker Problem
akkon
Geschrieben am: 30.03.2012, 02:50
Mitgliedsnummer.: 5340
Moin
ich hab heute von einem Bekannten den SR50 in die Garage bekommen. Fahre und schraube mehr AWO als die kleinen Teile.
Der Roller hat folgendes Problem: Den Kabelsalat hab ich schon auf Vordermann gebracht, so das jetzt auch das Bremslicht funktioniert. Nur die Blinker wollen ums Verrecken nicht funktionieren. Lampen sind alle IO und Kabelverbindungen passen auch. Meine Vermutung ist, daß die ELBA einen Schuß weg hat. Das sitzt doch das Blinkrelais mit drin???
Licht geht auch nur wenn der Motor läuft. Sollte das nicht auch bei ausgeschaltetem Motor gehen? Ist jedenfalls bei meinen Anderen Mopeds so???
Gruß Akkon
Geschrieben am: 30.03.2012, 08:23
Es ist korrekt dass das Licht nur bei laufendem Motor geht .
ELBA -- Elektronische Lade- und Blink-Anlage .
Ist denn deine Batterie in Ordnung ? Wenn ja solltest du mal die ELBA tauschen .
akkon
Geschrieben am: 30.03.2012, 11:00
Moin
danke für die schnelle Antwort. Batterie ist ok. Hatte auch mal probehalber ne andere dran. Werde dann mal die Elba tauschen.
Gruß Akkon
Geschrieben am: 01.04.2012, 14:15
Das Licht geht nur, wenn der Motor läuft. Nur das Standlicht funktioniert, wenn der Motor aus ist.
Geschrieben am: 05.04.2012, 22:16
Meines wissens und der Roller ist seit 25 Jahren in Familienbesitz, wie er gekauft wurde habe ich noch nie ein Standlicht am Roller endeckt. Obwohl biggrin.gif gute Idee zum Basteln biggrin.gif
Also der Roller hat eine, auch bei 6 V, etwas andere Elektrik, als die vorhergeheden Serien.
Scheinwerfer und Rücklicht werden von einer Spule gespeist, Spule 2 ist für das Bremslicht und die Bakterienladung zuständig und Spule 3 die Primär oder Ladespule für die Zündung
Frage an den Admin: Hinterlegen von PDF möglich?
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 06.04.2012, 08:58
Mitgliedsnummer.: 1068
Ja das gab es: Aus meiner Sammlung geht hervor, dass es ab dem /1 (12V)Standlicht gab. bzw ist es abhängig davon ob du eine Bilux oder eine HS1 Beleuchtung hast. Das weicht auch gegen Ende der DDR extrem ab. Da gab es auch /1 Modelle (12V)ohne Standlicht. Soweit ich weis sind alle 6V Modelle ohne Standlicht ( bitte belehrt mich eines besseren wenn es da doch was gab)
Wusstet Ihr, das das Standlicht gar kein Standlicht ist wink.gif:
Das Abblendlicht (früher auch Fahrlicht) dient zur Ausleuchtung der Fahrbahn vor dem Fahrzeug sowie dazu, selbst gesehen zu werden. Hierzu enthalten die Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen zusätzlich ein Standlicht, welches immer mitleuchtet und sicherstellt, dass das Fahrzeug bei Ausfall des Abblendlichtes vom Gegenverkehr noch als solches erkannt wird.
Quelle. Wikipedia
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Geschrieben am: 07.04.2012, 20:11
Habs endeckt, bei der /1 Serie ist des vorhanden. Im Shop ist die Schaltung für das B-Modell, also mit U-Zündung und 12v hinterlegt. Da ist ein Standlicht eingezeichnet...
firebuy1
Geschrieben am: 10.04.2012, 17:46
Mitgliedsnummer.: 5389
Ist die Batterie auch richtig rum angeklemmt (Plus- und Minuspol). Falls du sie falsch rum angeschlossen hast, kann es sein, dass die ELBA die Hufe hebt. Probier die Umpolung also erst mal an der "alten" Elba, nicht dass du dir die neue gleich zerschießt.
Möglicherweise ist auch die Sicherung durch...
Geschrieben am: 13.04.2012, 20:35
nee. die ELBA schießt du nicht so schnell, hatte selber mal die Batterie falschgepolt geladen und mich gewundert das nix ging. Naja, für was so alte Trabbiblinker noch gut sind. Richtiggepolt geladen spielte es wieder
firebuy1
Geschrieben am: 13.04.2012, 20:48
ja war bei mir genau so! Meine Batterie war auch falsch angeklemmt als ich mir meine SR50 zugelegt habe und die Elba hatte es ne ganze Zeit lang überlebt - nur die Blinker gingen mit falscher Polung nicht, Rest lief problemlos (Licht und Bremslicht). Mit richtig gepolter Batterie gingen die Blinker dann auch wieder. Einige Wochen später hatte die Elba dann aber doch das zeitliche gesegnet - hatte scheinbar doch was abbekommen.
