Zündkerzen keine 100 km
Dr. Mahnegold |
Mitgliedsnummer.: 5313
Hallo, wieso wird bei meinem 69er Essi die Zündkerze kaum älter als 100km? Hat da jemand einen Plan? Es sind immer neue 225er, auch schon höher probiert. Sollte ich da mal eine hochwertigere (im Sinne von Hochpreisiger) verwenden, oder ist das eher Quark? Gibts da solche Unterschiede? Kann man eine Kerze prüfen oder durchmessen? Meist heb ich den Kram auf, keiner weiß, ob und wenn dann welche von dem Haufen noch geht, am besten hopp ,oder? Stefan
simson willi |
Das kenne ich selber zu gut! Das liegt an den Nachbaukerzen, die taugen nichts, bei meim E930 war der Verschleiß am höchsten, 1Kerze Pro stunde, und es war die richtige (M14-260). Dannach hab ich einfach mal ausm Star die Bosch Kerze eingebaut, und die hält jetzt bestimmt schon 14h.
Ich selbst habe mit den Nachbaudingern nur pech, und verwende daher überall DDR oder Bosch Kerzen!
Gruß Willi
Wolfgang |
Mitgliedsnummer.: 195
Das verstehe ich nun aber nicht In deinem anderen Thread schriebst Du, dass Deine Zündspule verreckt ist. Wenn Du schon vorher Zündaussetzer bzw. keinen richtigen Funken gehabt hast (stimmte überhaupt der Zündzeitpunkt?), dann gab es auch keine ordentliche Verbrennung und die Kerzen sind versottet. Du schmeißt sie in die Tonne und nimmst eine neue. Bring Deine Zündung in Ordnung, nimm eine Kerze mit dem richtigen Wärmewert, mach sie ordentlich sauber (mit der Stahldrahtbürste, nicht Messing) und Du fährst Xx100 km.
Ricardo |
Mitgliedsnummer.: 452
Ahoi, ich kenne dieses Problem von meiner S50 und S51, auch ich bin zu dem Schluss gekommen, entweder Original DDR Produktion oder Bosch, alles andere Verreckt, werde demnächst mal die Hochgelobten "Iridium" Zündkerzen testen, ansonsten kann ich getrost Bosch empfehlen, rein und Fahren. MfG Richard
Mit freundlichen Grüßen Richard!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !! Meine Mopeds: S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn" S51 C Bj. 1985 "Kerry" Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi" "Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir. Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand, diese verbindet uns wie ein heiliges Band. Wir waten durch ein Meer von Blut, gib uns dafür Kraft und Mut. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti." http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
Dr. Mahnegold |
Wolfgang, Zündspule war die Vermutung durch Ausschlußverfahren vor der Polradabnahme. Meist würde sich das aber auch ankündigen.Vor dem letzten Ausschalten lief alles, keine Aussetzer, Zündung i.O., Kondensator Unterbrecher, Stecker neu. Beim nächsten Antreten nullkommagarnix mehr. Bei Polradentfernung kam ein Kurzschluß am Unterbrecher zum Rad(Schraubkontakt lose) zum Vorschein. Anschließend Einbau. Nach Funken geguckt, Null. Kerze saubergemacht, Mikrofunke, neue Kerze rein, geht. Es ist mir ein Rätsel, das es heutzutage nicht möglich sein soll, für die alten Zweitakter Kerzen zu reinzudrehen, die länger als ein paar km halten, oder mach ich doch noch irgendeinen Fehler. Welchen Wärmewert nimmst Du? Habe mit 225 und 240 die gleichen Ergebnisse.
