> Abgedrehte Schraube wie entfernen?
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 27.03.2012, 18:06
Mitgliedsnummer.: 5186
Ich brauche eure Hilfe!
Ich habe mit nem Kumpel an dem Star seines Opas geschraubt, um die weißen Alustosßdämpfer heraus zu bekommen. Hinten hat alles wunderbar geklappt, nur vorne haben wir die Schraube an der oberen Aufnahme abgedreht. Der Star steht schon mind. 25 Jahre und ich brauche die Stossis für meine 68´Schwalbe. Wie kann ich diese Restschraube entfernen?
Mfg. Nick
Este
Geschrieben am: 27.03.2012, 18:16
Mitgliedsnummer.: 4385
ja ich glaube da hilft nur noch aufbohren.
Würde erst mit nem kleinen Bohrer versuchen so mittig wie möglich durch zu bohren.
Dann stufenweise bis max. 6,5 mm.
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 27.03.2012, 18:23
wo befindet sich denn das Gewinde genau, denn in den Stoßdämpfern ist ja keins vorhanden _uhm.gif
Mfg. Nick
andi2
Geschrieben am: 27.03.2012, 18:29
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,das Gewinde befindet sich im eigentlichen Schwingenträger.Im Stossdämpferauge würde es nicht sehr viel Sinn machen.Vorderrad ausbauen und nach innen schauen,dann müsste sich der techn.Zusammenhang erschliessen.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 27.03.2012, 18:35
hoffentlich bekommen wir den Stossi raus, da ich sonst nur 3 hab.
Mfg. Nick
Este
Geschrieben am: 27.03.2012, 18:51
Sicherlich eine knifflige OP aber machbar.
Jansen83
Geschrieben am: 28.03.2012, 07:15
Mitgliedsnummer.: 745
Versuchs mal mit nem Linksausdreher
andi2
Geschrieben am: 28.03.2012, 07:28
Zur Anwendung von diesen muss er auch erst möglichst mittig bohren.mfg andi
Este
Geschrieben am: 28.03.2012, 13:52
Glaub das wird keinen Erfolg haben wenn die Schraube vom Rost fest sitzt. Aber versuchen kann er es ja.
Andi aus Weiden
Geschrieben am: 28.03.2012, 16:02
Mitgliedsnummer.: 5034
Entweder Rostlöser oder das hier.
Das Zeug ist klasse. Da bekommt man in paar Sekunden eine Schraube relativ normal wieder raus.
92637 Weiden
Mopeds:
S51E
S51B2-4 mit Anhänger
KR51/1K mit E-Zündung + Eigenbau-Anhänger
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 28.03.2012, 17:56
Ja aber wie die Restschraube rausbekommen??
Este
Geschrieben am: 28.03.2012, 18:02
Mach doch bitte mal ein Bild von Deiner Situation und stell es hier ein. wink.gif
Geschrieben am: 28.03.2012, 18:41
Ich würde auch vorher den gesamten Schwingenträger mitsamt Schwinge und Schutzblech ausbauen und dann das Schutzblech erst mal abnehmen. Dann kann man die angebrochene Schraube viel besser mit Rostlöser von allen Seiten einjauchen und schließlich mit dem Brenner (oder Lötlampe) das Gewinde allseitig etwas erwärmen, um dann mit dem Linksausdreher im vorgebohrten Loch den Schraubenrest zu entfernen.
Das alles auszubauen macht ein bisschen Arbeit, aber muß wohl sein, wenn der Schwingenträger gerettet werden soll.
der michel
Geschrieben am: 28.03.2012, 20:43
Mitgliedsnummer.: 5288
nimm aber einen hochwertigen Linksausdreher, sonst bricht er ab und sitz hinterher im Bohrloch.
Ich persönlich tendiere eher zu ausbohren und neues Gewinde schneiden.
Wenn schon die Schraube abgeschert ist, sollte man beim Linksausdreher darauf achten nicht zu viel Kraft aufzuwenden, vorher ein paar Tage Rostlöser drauf.
Meine Fahrzeuge:
Simson Schwalbe 1982 Silber
Simson Star 1978 unrestauriert
CB 650 Four Bj 1979
5-7 Pocketbikes
Und mein Fahrrad
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 28.03.2012, 22:08
Der Star ist eeh eine Totalbaustelle und der Schwingenträger sowieso.
Er hat ja auch noch ein komplettes Vorderteil da und aufbauen will er ihn nicht, da er einfach keine Lust drauf hat und sich nicht dafür interessiert. Wir haben bereits mit dem Aufbohren begonnen und es klappt sehr gut von daher bin ich sehr zuversichtlich. Vllt. hol ich mir den kompletten Star, denn es handelt sich noch um die 1. Serie (Baujahr 1967), abe4r wenn nicht ist es auch nicht schlimm. Zumindest hab ich nun meine benötigten Teiel für meine ´68 Schwalbe.
Mfg. Nick
