Neuaufbau SR2E, Bj. 1961
MisterFlo |
Mitgliedsnummer.: 5314
Hallo! Ich lese schon eine ganze Zeit hier im Forum mit, kann aber seit zwei Wochen einen SR2E (Bj. '61) mein Eigen nennen (  ), der aber noch ein paar Probleme macht. Deswegen habe ich mich jetzt registriert. Folgendes: Der Esser kam bei mir liegend an, d.h.: Getriebeöl ausgelaufen. Nach ein paar Säuberungen und Getriebeölwechsel habe ich ihm dann noch eine neue Zündkerze, eine neue Hauptdüse, eine neue Teillastnadel, einen neuen Gas-Bowdenzug und eine neue Kette gegönnt. So weit, so gut. Nach dem üblichen Gefummel (inkl. Bowdenzug und Kettenspannung einstellen) war ich dann vorhin endlich fertig. Er läuft eigentlich ganz gut, nur ein Problem gibt es: Im Stand dreht der Esser viel zu hoch. Ich habe schon versucht, dass mit der Schraube am Vergaser (NKJ 133-2) zu regeln, aber Pustekuchen. Nichts ändert sich. Wo könnte das Problem liegen? Hat jemand von Euch eine Idee? Ich bin am Verzweifeln  Danke schonmal! Gruß- Florian
essifreak |
Mitgliedsnummer.: 2391
Hallo! Herzlich willkommen hier im Forum Florian! Stell doch auch bitte mal ein paar Bilder von deinem Essi hier ein, sit immer gern gesehn Zu deinem Problem: Du hast einen falschen Vergaser verbaut, deswegen dreht der auch so hoch. An deinen Essi gehört ein NKJ 122-4 (12er Durchlass, kein 13ner) mit der 55erHD Danaach müsste er eig. gut loofen Grüße Crispin
MisterFlo |
QUOTE (essifreak @ 23.03.2012, 20:51) | Hallo! Zu deinem Problem: Du hast einen falschen Vergaser verbaut, deswegen dreht der auch so hoch. An deinen Essi gehört ein NKJ 122-4 (12er Durchlass, kein 13ner) mit der 55erHD |
Das fiel mir auch schon auf, aber auf dieser Seite steht, dass meiner auch im SR2E verbaut wurde. Da alles noch original war, gehe ich auch davon aus, dass dieser Vergaser vom Werk verbaut wurde (ich weiß es natürlich aber nicht  ). Wo würde ich denn einen neuen Vergaser herbekommen?
essifreak |
Was hast du denn für eine Hauptdüse verbaut und was dür eine Vergaserwannenhalteschraube? Mach doch mal paar Detailfotos, da sieht man es gleich noch mit
essifreak |
nö Durchmesser von dem Loch
essifreak |
klick les dich hier mal bissel ein, hilft dir vlt. weiter  Wow, schon mein 2500ster Beitrag
essifreak |
naja und die Düsen?
essifreak |
der Schieber geht bsetimmt ganz nach unten, das gleiche Problem hatte ich nämlich vor einer Weile auch schon mal....
Hast du denn auch den Schwimmerstand richtig eingestellt?
Das Maß beträgt 19mm ohne Dichtung
essifreak |
und die andere Schraube mit dem Loch drinne, die die Wanne hält?
