> Luftfilterproblem beim Star
AsphaltCowboy
Geschrieben am: 22.03.2012, 13:04
Mitgliedsnummer.: 4933
habe mir nen Star restauriert, mein problem liegt jetzt nur noch beim Luftfilter. Wenn ich Ohne Luftfilter fahre läuft er super, wenn ich den Luftfilter anbaue hat der Star keine Leistung mehr. Man kann nichtmal mehr im ersten Gang anfahren.
Hatte das Problem schonmal jemand?
Jansen83
Geschrieben am: 22.03.2012, 13:11
Mitgliedsnummer.: 745
Richtiger Vergaser und Düsen verbaut (ich meine es müsste der 16n1-6 sein)?
Vergaser sauber?
Ohne Vergaser sollte er deutlich zu mager laufen...
AsphaltCowboy
Geschrieben am: 22.03.2012, 13:13
Der Vergaser ist komplet gereinigt. es ist der orginalvergaser der vor der restauration verbaut war und auch vorher gut lief.
Ohne Vergaser sollte er deutlich zu mager laufen... ????
du meinst ohne luftfilter?
also wie gesagt ohne luftfilter geht er ab wie schmidt´s katze
Jansen83
Geschrieben am: 22.03.2012, 14:43
Natürlich ohne Luffi, mein Fehler.
Luftfiltereinsatz mal ordentlich gereingt?
Gemischschraube am Vergaser richtig eingestellt?
Geschrieben am: 22.03.2012, 19:55
War der verbaute Vergaser auch der richtige? (BVF 16N1-6)
Nicht dass da einer von der Schwalbe oder S51 drin ist. Guck besser noch mal nach, was da drauf steht. Da hat nicht selten ein ahnungsloser Vorbesitzer rumgefrickelt und gemacht und getan wie es ihm gerade so kam.
Schau auch nach der richtigen Teillastnadel (Nr. 04).
Geschrieben am: 22.03.2012, 22:37
Ich denk' mal auch, dass entweder Vergasertyp oder Düsenbestückung falsch sind . hmm.gif
