> Vergaser Spatz, Welchen habt Ihr verbaut
ilmducati
Geschrieben am: 18.03.2012, 15:59
Mitgliedsnummer.: 4125
Hallo liebe Gemeinde!
Habe da mal ne Frage zum Vergaser vom Spatz.
Was für einen habt Ihr da verbaut? Was für ne Hauptdüse verwendet Ihr?
Habe bei mir nen 15er Vergaser verbaut. Gehört da nen 13er ran?
Der Pedalmotor kommt nicht so richtig auf Touren.
Grüße,Andreas
ilmducati
Geschrieben am: 18.03.2012, 18:04
Hallo. Habe es bei Mopedfreunde Oldenburg gefunden.
Geschrieben am: 18.03.2012, 21:14
Die Frage hättest du dir auch selbst beantworten können, hättest du mal den Durchmesser deines Ansaugflansches am Zylinder gemessen. wink.gif
Und mit der Suchfunktion hättest du sicher auch etwas hier im Forum finden können.
Jörg
Geschrieben am: 20.03.2012, 01:32
Spatz (SR 4-1) hat 'nen NKJ 134 drin .
Meiner z.B. die erste Ausführung davon -den NKJ 134-1- mit 60er Hauptdüse .
Dann gab es noch den NKJ 134-2, welcher äusserlich dem NKJ 134-1 glich, aber eine 57er Hauptdüse hatte . Ab 1968 kam in Verbindung mit dem M 52 KH-Motor der NKJ 134-3 ohne Luftklappenschale . Die Hauptdüse war erst eine 52er, später lt. Werksempfehlung eine 55er . Als Ansaugdämpfer kam die Plastausführung mit vergrössertem Ansaugtopf und Luftschieber .
metulski
Geschrieben am: 02.01.2019, 08:45
Mitgliedsnummer.: 6116
Mein SR 4-1 ist ja leider ein Sammelsurium verschiedener Komponenten.
Im Urzustand mit SR-2 Motor mit NKJ 134-3...
Jetzt habe ich einen Spatz- Pedalmotor erstanden. Kann ich da den 134-3 verwenden und wie sollte der bestückt sein?
Grüße metulski
Geschrieben am: 02.01.2019, 09:12
QUOTE (metulski @ 02.01.2019, 08:45)
Grüße metulski
Die Antwort steht bereits im Beitrag von Alex. Hast du scheinbar überlesen.
metulski
Geschrieben am: 02.01.2019, 09:15
Habe da verstanden, dass der 134-3 für den M52 gedacht war. Mehr kann ich da nicht rauslesen... _uhm.gif
metulski
Geschrieben am: 02.01.2019, 09:18
Wenn ich es richtig interpretiere, dann soll der 134-3 eine 55 HD besitzen und es funktioniert...
Geschrieben am: 13.01.2019, 18:48
QUOTE (metulski @ 02.01.2019, 09:15)
Genau, der 134-3 ist NICHT passend beim Soemtron Pedal bzw. Kickstarter Motor.
Beim Pedalspatz benötigt man den NKJ 134-1 mit 60er Hauptdüse und Gummi T-Luftfilter.
Geschrieben am: 13.01.2019, 18:50
QUOTE (metulski @ 02.01.2019, 09:18)
Nein, dieser Vergaser ist nur für den SK Spatz mit Simson Motor ab 1968!
metulski
Geschrieben am: 14.01.2019, 10:53
Danke, Jörg!
Dann muss ich mich mal nach einem 134-1 umschauen.
Würde meinen 134-3 dafür auch eintauschen, wenn jemand Interesse hat!
Geschrieben am: 15.01.2019, 03:09
QUOTE (metulski @ 14.01.2019, 10:53)
Danke, Jörg!
Wenn du Glück hast, habe ich sogar noch einen 134-1 in meinem Bestand. Ich schau mal und melde mich dann bei dir.
metulski
Geschrieben am: 15.01.2019, 08:58
Sehr gut. Würde mich freuen...
