> S51 Scheinwerfer geht nicht
lukasneumann
Geschrieben am: 16.03.2012, 21:59
Mitgliedsnummer.: 4935
An was kann das liegen das mein Frontscheinwerfer einfach nicht leuchtet und das,dass Rücklicht mal nur funzelt und mal richtig leuchtet so wie es soll!?
ich weiß nicht mehr weiter!
Bremsen ist die Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in sinnlose Wärme ;)
Dazzle
Geschrieben am: 16.03.2012, 22:04
Mitgliedsnummer.: 1809
Schaltplan schnappen und Multimeter zum Leitung durchmessen bzw Spannung prüfen. Der Rest ist ein Blick in die Glaskugel vom Forum aus..
user posted imageMfG Dirk
lukasneumann
Geschrieben am: 16.03.2012, 22:05
Gibt es da ir.welche Schritt-für-Schritt Anleitungen?
Geschrieben am: 16.03.2012, 23:25
Ich würde erstmal vom Motor aus anfangend schauen , ob die Kabel auch da angeschlossen sind wo sie hingehören .
Diese Schaltpläne hier sollten dir da gut weiterhelfen:
http://www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html
Jeden Kontakt den du dabei siehst , machst du am besten direkt sauber (kleine Drahtbürste/Schmirgelpapier) .
Dann mit dem Multimeter oder einer Prüflampe vom Motor ausgehend prüfen , ob Strom auf der Leitung ist .
Vom Motor zum Zündschloss , von da zum Abblendschalter und zur Scheinwerferfassung .
Da solltest du ja dann irgendwo einen Fehler finden .
lukasneumann
Geschrieben am: 17.03.2012, 09:23
es geht einfach nicht ich find den dummen fehler nicht!
hat einer eine reihenfolge wie ich vorgehen kann um den fehler zu finden?
lukasneumann
Geschrieben am: 22.03.2012, 21:07
Ich brauche echt Hilfe ich find einfach den Fehler nicht!
Dennis SR51CE/S51E
Geschrieben am: 25.03.2012, 19:25
Mitgliedsnummer.: 5289
Mess mal durch ob bei laufendem Motor strom auf dem ROT/WEIßEN kabel von deiner Lichtspule, oben an deinem Zündschloss (sollte steckplatz 59 an deinem Zündschloss sein) an kommt...... hmm.gif
Das problem hab ich im moment an der S50 dir wir grad machen. cry.gif Von daher meine frage an euch......
Welche gründe kann es alles haben wenn ich keinen strom von der Lichtspule bekomme _uhm.gif Das Kabel von der Lichtspule zum Zündschloss ist nich gebrochen, das haben wir schon über prüft......... unsure.gif
Mfg Dennis
Eine Simson verliert kein ÖL! Sie markiert nur ihr Revier!
Ricardo
Geschrieben am: 25.03.2012, 19:34
Mitgliedsnummer.: 452
QUOTE (Dennis SR51CE/S51E @ 25.03.2012, 19:25)
.... Von daher meine frage an euch......
Mfg Dennis
Wenn kein Strom von der Lichtspule kommt, aber der Rest funzt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lichtspule defekt sein, hatte ich bei meiner S50 auch schon, neue Spule rein und Licht an. smile.gif
Mit freundlichen Grüßen
Richard
!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !!
Meine Mopeds:
S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn"
S51 C Bj. 1985 "Kerry"
Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi"
"Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir.
Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand,
diese verbindet uns wie ein heiliges Band.
Wir waten durch ein Meer von Blut,
gib uns dafür Kraft und Mut.
In nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti."
http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
Concorde
Geschrieben am: 25.03.2012, 19:45
Mitgliedsnummer.: 323
QUOTE (lukasneumann @ 22.03.2012, 21:07)
Was hast du bisher alles überprüft und mit welchem Ergebnis?
Dennis SR51CE/S51E
Geschrieben am: 26.03.2012, 23:41
So Jungs
Habt ihr noch ein paar ideen, was es alles sein könnte das ich keinen lichtstrom am zündschloss hab, außer defektes kabel oder Lichtspule? _uhm.gif
Das Kabel ist i.o. und die Lichtspule ist auch neu und trotzdem bekomm ich kein lichtstrom an´s Zündschloss..... weep.gif
Concorde
Geschrieben am: 27.03.2012, 06:37
Welche Widerstandswerte haben denn Spule und Kabel?
Hast du das Kabel schonmal unter Last gemessen?
Wenn Spule und Kabel okay sind muß am abgesteckten Rotweißen Kabel am Zündschloß schon bei Leerlaufdrehzahl Spannung anliegen!
Gruß Thomas.
Dennis SR51CE/S51E
Geschrieben am: 27.03.2012, 08:31
Bei laufendem Motor liegt keine spannung an! Und ich weiß echt nicht mehr weiter........ cry.gif
Geschrieben am: 27.03.2012, 09:10
Dann ist doch wohl die Lichtspule kaputt ...
Dennis SR51CE/S51E
Geschrieben am: 27.03.2012, 09:27
Die ist neu Raphael!!!
stwork
Geschrieben am: 27.03.2012, 09:57
Hallo Dennis giebt es auch ein Bild von deinem schönen S51 hier im Forum ??
Ich würde mich über ein Bild von deinem S51 sehr freuen danke !!
Schöne grüße Ronny.
