> kein Funke bei E-Zündung
Macintosh
Geschrieben am: 16.03.2012, 14:48
Mitgliedsnummer.: 5295
hallo
habe mir letztes Jahr meine geliebte Schwalbe KR51/2 L im originalem zustand gekauft und immer gut gefahren!
hatte eigentlich nur 2 Probleme!
1. die Kupplung war nieder und 2. sind mir ständig das Rücklicht und die Birne vorn durchgebrannt.
habe jetzt im Winter den Motor mal bissl machen lassen. Dichtungen neu, Kupplung neu und paar Kleinteile.
dazu hab ich mir den antrieb komplett neu gemacht.
jetzt habe ich aber das Problem, dass kein funke mehr kommt -.-
Kabel sind alle richtig angeschlossen! Zündspule ist auch eine neue dran aber ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter!
es kommt weder an der Kerze noch am Kabel ein funke durch. ich weiß echt nicht mehr weiter! bitte um Hilfe! das Wetter ohne meine schwalli bringt mich um! biggrin.gif
beste grüße Martin
Geschrieben am: 16.03.2012, 17:09
Schau mal nach ob die Kabel an dem Steuerungskästchen richtig gesteckt sind (unter dem Alublech unterm Lenker) , ich hatte einen ählichen Fall an meiner .
Die Kabel dort sind optisch nur sehr schlecht zu unterscheiden .
Du schreibst : Zündspule gewechselt .
Welche denn, die aussenliegende ? Vielleicht ist ja auch die innere Spule der Übeltäter...?
Die Zündung ist aber korrekt eingestellt, oder ?
Raffi
Macintosh
Geschrieben am: 17.03.2012, 10:58
danke für die antwort!
na an den kabeln habe ich nix verändert, habe nur geschaut ob alle noch kontankt haben!
ja habe nur die äussere gewechselt.
na ich habe ja diese e-zündung und ich dachte die muss nicht eingestellt werden?!
und wenn doch weiß ich nicht wie denn ich finde auch kein tutorial. ;(
alos am besten mal vom fachmann einstellen lassen?
Geschrieben am: 17.03.2012, 11:32
Das kannst du selber machen , ist nicht kompliziert .
Schau mal hier rein , da ist dasgut erklärt , eigentlich musst du nur die Markierungen übereinanderstellen :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...n_zuendung.html
Wenn du sagst dass du selber nichts verändert hast , heisst das noch lange nicht , dass mal einer der Vorbesitzer was vertauscht haben kann ...
Einen guten Schaltplan gibt´s hier :
http://www.akf-shop.de/moser/kr51-2l.pdf
Deshalb : Besser nachschauen , dann bist du auf der sicheren Seite .
Raffi
Macintosh
Geschrieben am: 18.03.2012, 14:33
danke!
na ich habe sie ja letztes jahr schon gefahren nur halt jetzt nach dem werkstattbesuch gings halt nicht mehr.
ich versuche mich mal an der ganzen geschichte und melde mich!
danke shconmal!
Andi aus Weiden
Geschrieben am: 18.03.2012, 17:30
Mitgliedsnummer.: 5034
Ziehe mal das braune Kabel vom Steuerteil ab. Ist jetzt ein Zündfunke da? Wenn ja ist dein Zündlichtschalter kaputt.
oder
Ziehe das blaue Kabel vom Steuerteil ab und messe es mit Hilfe eines Multimeters gegen Masse. Auf Ohm stellen!!! Damit misst Du die Geberspule.
Das Gleiche machst Du noch mal mit dem roten Kabel des Steuerteils. Damit misst Du die Ladespule.
92637 Weiden
Mopeds:
S51E
S51B2-4 mit Anhänger
KR51/1K mit E-Zündung + Eigenbau-Anhänger
