> S51 geht immer aus, s51 geht beim schakten und im standgas w
-butterstulle-
Geschrieben am: 12.03.2012, 23:55
Mitgliedsnummer.: 5242
Hi,
meine simme geht seit neusten manchmal beim runterschalten oder im standgas aus standgas ist eigentlich richtig eingestellt und kondensator auch erst ein halbes jahr alt wie unterbrecher.
Simmerringe sind neu und kerze sieht auch schön rehbraun aus und nun das was mich wundert ist sie geht nicht immer beim schalten aus oder im standgas aus siondern nur manchmal. Wenn dies passiert ist geht sie durch den kickstarter erst wieder an wenn sie kalt ist aber lasst sich durch anschieben wieder anbekommen. hmm.gif hmm.gif hmm.gif
Hoffe ihr könnt mir helfen:)
Theo
Geschrieben am: 13.03.2012, 00:04
Hat sie das erst seitdem die Simerringe neu gemacht worden sind ? Dann würde ich tippen dass der Simmerring hinter der Grundplatte nicht richtig sitzt .
Ansonsten : Stimmt der Zündzeitpunkt ?
Ist noch ein alter Kerzenstecker verbaut ? Wenn ja würde ich den wechseln , die machen gerne mal Ärger .
Abstand der Zündkerzenelektrode ist auf 0,4mm eingestellt ?
-butterstulle-
Geschrieben am: 13.03.2012, 00:09
Nein das macht sie erst seit erst seit zwei wochen und simmerringe sind schon nen halbes jahr drinn. Funken hat sie immer und elektroden abstand der kerze is auch ok.
theo
andi2
Geschrieben am: 13.03.2012, 07:23
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,hätte auch als nächst liegendes den Kerzenstecker unter Verdacht.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
OTRIUS
Geschrieben am: 13.03.2012, 07:32
Mitgliedsnummer.: 2758
Ich würde den Kondesator trotzdem nochmal wechseln. Kostet nur einsfuffzich...
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
-butterstulle-
Geschrieben am: 13.03.2012, 11:43
Das mit dem kerzenstecker probier ich heute mal ich hab noch ein aus plaste zurzeit is einer aus Metall drauf was ist besser?
Und wieso geht es nur manchmal aus?
Gruß Theo
Geschrieben am: 13.03.2012, 13:09
Diesen hier habe ich auf drei Mopeds :
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/kerzen...assergeschuetzt
Raffi
-butterstulle-
Geschrieben am: 20.03.2012, 22:09
Hey danke war wirklich der kerzenstecker:)
Nur jetzt hab ich ein anderes Problem wenn der Motor warm ist und ich die fusbremse drücke geht der Motor aus was kann das.sein?
Mfg Theo
Geschrieben am: 20.03.2012, 23:07
-butterstulle-
Geschrieben am: 21.03.2012, 12:08
Ne mach ich nicht:p
Ohne hinterbremse bleibt Sie auch an beim stehen nur wenn hinterbremse getretten dann geht Sie aus is wenn sie warm auch beim runterschaltrn vom dritten in zweiten:)
Mfg Theo
-butterstulle-
Geschrieben am: 22.03.2012, 13:46
ich habe jetzt schon oft wo gelsen ein Massekabel zum Motor ziehen wie ist das gemeint? und von wo aus soll das kabel losgehen?
mfg
Theo
