> Kugellager Frage, Kugellager
Fahrrad.Freund
Geschrieben am: 11.03.2012, 20:08
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4997
Moijn Freunde froher Fahrradgemeinde biggrin.gif ,
hab mal ne Frage wegen dem Kugellager beim Vorderrad.
Habe meine Vorderrad ausgebaut und zerlegt, da ist mir aufgefallen das gar
kein Kugellager drinne war, sondern nur die Kugeln.
Sowas wirkt ja eigentlich Kontraproduktiv, da müsste ja eine richtiges Kugellager
drinne sein, oder?
Wo gibs dazu die passenden Kugellager?
Mfg
FF
steve-o-mat
Geschrieben am: 12.03.2012, 08:58
Mitgliedsnummer.: 5129
Howdy,
bis jetzt hatte jedes Fahrrad, dass ich beim Wickel hatte, nur Kugeln vorne drin. wink.gif
Steve
Malli
Geschrieben am: 12.03.2012, 10:16
Mitgliedsnummer.: 4074
Ich hatte auch schon einige Naben wo komplette Lager verbaut waren. Kommt vielleicht drauf an wie alt die Nabe ist? Oder die wurden mal zu DDR Zeiten "umgerüstet" hmm.gif
Chris
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 12.03.2012, 11:41
Mitgliedsnummer.: 3143
Was genau meint ihr eigentlich, wenn ihr von "Kugellagern" schreibt?
Einfach nur die in Ringen gefassten Lagerkugeln oder tatsächlich komplette (Rillen-)Kugellager nach DIN (häufig als Industriekugellager bezeichnet)?
Fahrrad.Freund
Geschrieben am: 12.03.2012, 16:00
Gruppe: Validating
QUOTE (Mr._Tonzy_Linder @ 12.03.2012, 11:41)
moijn mr tonzy,
meine "Einfach nur die in Ringen gefassten Lagerkugeln".
Gabs da Unterschiede Vorkrieg-Nachkrieg? z.b. Einmal nur Kugel und das andere in Ringen gefasste Lagerkugeln?
Würd mich mal echt interessieren.
Vom Nachdenken würden ja die Fett gelegten Kugeln beim drehen entgegensätzlich drehen und somit
eigentlich bremsen, was die in Ringen gefassten Lagerkugeln ja nicht tun, da die Kugeln ja keinen eigentlichen Kontakt miteinander haben. Oder sehe ich das falsch?
Greetz
Geschrieben am: 12.03.2012, 16:17
Ich würde das nicht so eng sehen und es wieder so verbauen, wie es original mal war, und da gab es, je nach Hersteller, wohl beide Versionen.
phänomario
Geschrieben am: 12.03.2012, 17:06
Mitgliedsnummer.: 4040
Hallo!
... mehr Kugeln (ohne Lagerring) bedeutet mehr Druckpunkte und damit eine größere Stabilität. Was ich für den Steuerkopf schon für wichtig halte.
Vermutung: Der Lagerring diente mehr der "Fließbandgeschwindigkeit", d.h. der dadurch verkürzten Montagedauer.
Wichtig ist nur, dass die Kugeln nicht gequetscht, das heiß so viele wie nur geht, eingesetzt werden, sondern Platz verbleibt.
Grüße Mario
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
Möve-Fahrer
Geschrieben am: 12.03.2012, 20:19
Mitgliedsnummer.: 2204
In den 50er Jahren wurde bei Touren-Vorderradnaben meines Wissens nach immer lose Kugeln verbaut. In einer RENAK-Nabe von einem Mifa um 1963 (authentischer Scheunenfund) waren bereits Kugelhalter drin (je 6 Kugeln). Weiß jemand genau, wann erstmalig Kugelhalter in der Vorderradnabe eingesetzt wurden?
Neue Kugeln (lose) gibt es z.B. günstig bei Velo-Classic. Ich glaube, die Größe ist 3/16 Zoll smile.gif
Fahrrad.Freund
Geschrieben am: 13.03.2012, 09:37
Gruppe: Validating
Danke für die Infos _clap_1.gif .
Werde die losen Kugeln dann wieder so einbauen, stellt sich nur die Frage wieviel nun richtig sind?
Soviel wie möglich oder doch eine weniger?
Möve-Fahrer
Geschrieben am: 13.03.2012, 16:56
Geschrieben am: 13.03.2012, 19:41
Wieviel Kullern hast du denn bzw. wieviel waren ursprünglich drin?
Falls du genug Kugeln hast, würde ich soviele wie möglich ins Fett drücken bis es drängelt und dann die letzte Kugel wieder rausnehmen und anschließend den freien Lauf des Rades prüfen.
Im Zweifelsfalle besser noch eine Kugel rausnehmen.
plautschi0815
Geschrieben am: 13.03.2012, 21:05
Mitgliedsnummer.: 3580
Im Vorderrad sind immer 9 Kugeln drinnen mehr passen da auch nicht rein!
Ich hatte nämlich gerade das Vorderrad meines 53iger Diamantrades offen und hab da die Lager gemacht! Aber auch bei den vorherigen Rädern war das immer so gewesen!
mfg Mike
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 14.03.2012, 01:10
QUOTE (plautschi0815 @ 13.03.2012, 21:05)
Mit solchen Pauschalaussagen sollte man doch vorsichtiger sein. Bei den Rennnaben sind vorne z.B. immer 10 Kugeln je Seite.
steve-o-mat
Geschrieben am: 14.03.2012, 09:38
Ich hab gerade erst gestern das Vorderrad meines Diamant Mod. 104 fertig gemacht... da waren 10 Kugeln pro Seite drin. wink.gif
Steve
Fahrrad.Freund
Geschrieben am: 20.03.2012, 20:21
Gruppe: Validating
Habe auch mal so viel reingemacht wie reinpassen. 10 Kugeln an der Zahl pro Seite.
