> Bremslihtshalter umbau..., von der Trommel an den Bremshebel
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.03.2012, 07:26
Mitgliedsnummer.: 1859
Ich bräuchte dafür bitte mal detaillierte Bilder.
Welche Teile barucht man dafür?
Fehlt da noch was?:
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...l-S51--S53.html
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...-Fu-bremse.html
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...htschalter.html
Es handelt sich um eine S51 aus dem Jahre 83.
Der originale Kontackt geht WENN er eingestellt ist auch, ABER man stellt da elende lang ein bis es richtig geht...
Da sind die Plastedinger zerdrückt, beim anziehen verstellt sich Alles, die Kontacktfahne abgenutzt,...
lambiman
Geschrieben am: 08.03.2012, 09:16
Mitgliedsnummer.: 567
Du hast damit vollkommen recht der originale Kontakt ist echt nevig.
Das letzte Teil brauchst du nicht außer du möchtst noch einen Konrtakt am Vorderradbremshebel(Lenker) installieren.
Was dir fehlt ist der Fußbremshebel mit der 2.ten einhängelasche für die Zugfeder des Schalters.
Konnte ich beim Dumcke nicht finden gibts aber definitiv neu von MZA.
Außerdem benötigst du noch die linke Motorhalterhälfte um die Blechlasche einhängen zu können.
My Webpage
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 08.03.2012, 09:41
Wenn es auf Originalität und Optik nicht so ankommt:
Wir haben damals (in den 70er Jahren des vorigen Jahrtausends) einen außen liegenden Bremslichtkontakt gebaut:
Man nehme eine geeignete Feder und biegt an einem Ende eine Öse. Diese Feder schraubt man außen an die Schraube, an der auch das Massekabel dran steckt. Berührt nun beim Bremsen der Hebel, durch den das Bremsgestänge geht, die Feder, wird der Masseschluss hergestellt und das Stoplicht leuchtet. Vielleicht nicht die optisch schönste Lösung, aber funktioniert tadellos und lässt sich einfach einstellen.
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.03.2012, 13:33
Und bei der Motorhalterhälfte meinst du die rechteckige Aussparung? Geht auch die Feile dazu... hmm.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.03.2012, 13:36
