Zündaussetzer, Technische Frage
Sven17 |
Mitgliedsnummer.: 5256
Ich habe vor knapp nem Halben Jahr eine Kr 51 2L Geschenkt bekommen und habe nun probleme mit ihr.
Bei Knapp 40 im 3. Gang setzt die Zündung für einen kurzen Moment aus. Nun meine Frage was kann man dagegen machen?
MfG Sven
Gast |
Das Übliche: Kerze, Kerzenstecker prüfen, ggf Ersetzen. ZZP Kontrollieren. Kondensator prüfen, ggf ersetzen.
Aber ich würde mich nicht auf die Elektrik einschießen. Kann auch Spritmangel sein. Weil wenn nichts zum Zünden da ist, gibts auch Aussetzer. Also mal Kraftstofffilter, Benzinhahn, Vergaser säubern. Ehe du den Hahn und so abmachst; einfach mal einen Meßbecher schnappen und schauen ob der Durchfluss passt. So 300ml in der Minute ist normal. Lufti auch gleich säubern. Dann hast du das volle Programm, was eine Simson von Zeit zu Zeit eh braucht.
Sven17 |
Ersteinmal danke!!
Das Problem ist, dass der zündaussetzter nur beim beschleunigen ist, und je nach einstellung ist er früher oder später.
Sven17 |
Achjaa den ZZP kann ich nicht einstellen weil sie eine Elektronische Zündung hat
Simsonolli |
Mitgliedsnummer.: 4373
Auch bei elektronischer Zündung kann und muss diese eingestellt werden. Wie soll die Zündung sonst wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist die Zündkerze zu quälen?
Allzeit gute Fahrt
Oliver ___________________________________________________ MZ: ES 150/1 blau, Neuzugang ES 150/1 schwarz, Neuzugang ES 250 Simson: SR2E, 1962, in Restauration KR 51, 1964 KR51, 1965 KR51/1, 1973(?) KR 51/1 K, 1973 SR4-2, 1973 S50N, 1977 S51 B1-4, 1981 S53M, 1994(?) Citroen: CX 2200 D Break, 1976, Neuzugang CX 2400 Pallas, 1981 CX 25, 1987 CX 25 TRI, 1987 ZX Reflex, 1992 AX, 1994 AX, 1996 Ford: Transit MK1 TSF (Feuerwehr) , 1968
Raphael |
QUOTE (Sven17 @ 04.03.2012, 13:24) | Achjaa den ZZP kann ich nicht einstellen weil sie eine Elektronische Zündung hat |
Sven , nimm dir mal ne Tüte Chips und lies dir diese Seite durch , dann versteht man das Zündungs-Spektakel besser . Etwa in der Mitte der Seite steht das einstellen der Elektronikzündung beschrieben . Das würde ich an deiner Stelle sowieso kontrollieren , dann weisst du wo du dran bist . http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...n_zuendung.htmlGruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
Sven17 |
Ich habe mir heute den vergaser vorgenommen und festgestell, dass die beiden Pontongs nicht in einer flucht sind. Kann das ausschlaggebend sein?
Sven17 |
Kann dass auchs sein dass der ein zu fettes gemisch bekommt?
Und zu der Zündung ... Müsste das dann nicht immer so sein also jeweils in dem drehzahl bereich?
Sven17 |
Danke werde ich morgen gleich machen  Ausserdem sind die schwimmer je eingedellt ist das auch schlimm?  Gruß sven
