> Batterie, brauche einen Rat
Peter P.aus T.
Geschrieben am: 26.02.2012, 21:04
Mitgliedsnummer.: 5227
Hallo, ich habe mir eine TS 250 angeschafft, die ist auf 12 Volt umgebaut. Da aber keine Batterie verbaut ist, hier meine Frage: wieviel Amper muß sie haben?
Einer sagt 5 der Andere 11 Ampere und wo kann man die entsprechende Batterie kaufen?
Geschrieben am: 26.02.2012, 23:13
Also laut meinen Nachforschungen brauchst du eine Batterie mit 11 Ampere, 5 wären aus meiner Sicht auf jeden Fall zu wenig.
Wenn deine Zündung auf 12V läuft, sind dann die Blinker hoffentlich auch auf 12V umgerüstet. Ist zufällig eine Vape verbaut? Wenn ja, dann bräuchtest du wohl nicht zwingend eine Batterie hab ich gelesen.
Gruß Jörg
Peter P.aus T.
Geschrieben am: 27.02.2012, 20:21
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 26.02.2012, 23:13)
Gruß Jörg
Woelli - RT
Geschrieben am: 29.02.2012, 18:25
Mitgliedsnummer.: 4316
Ich hab eine 12V/4Ah Batterie drin. Reicht doch?! Wenn du die Kiste nicht ewig mit Standlicht stehen lässt wirst du keinen Unterschied merken.
SR 4-3 Sperber BJ: 1969 -->klick
S51 B1-3 BJ:'81/'83 (Alltagsmoped) -->klick
KR51/2 (zerlegt) -->klick
MZ RT 125/3 BJ:'60 (im Aufbau) -->klick
MZ TS 125 BJ:'85 (Ungarn Export) -->klick
SR2 BJ:'58 (eingemottet) -->klick
Trabant 601S BJ:'90 (nicht fahrbereit)
MZ TS 125 BJ: 83
MZ ES 125 BJ:72
Peter P.aus T.
Geschrieben am: 29.02.2012, 20:17
Peter P.aus T.
Geschrieben am: 29.02.2012, 20:23
Eine mit 4AH ist auch die einzigste die von den Maßen richtig passt ! _uhm.gif
Woelli - RT
Geschrieben am: 29.02.2012, 20:59
Ich könnte dir bestimmt auch eine besorgen die mehr hat und passt, aber es ist eben nicht notwendig. Die Batterie brauchst du ja nur für einen kleinen Funken bei Start. Ein bekannter hatte seiner Schwalbe eine Vape verpasst und da war die 4Ah dabei, die ich jetzt drin hab. Sonst hätt ich die billigste genommen die's gibt wink.gif
Wie ist deine auf 12Volt umgebaut? Mit Powerdynamo-Lima oder hochgeregelte Originallima?
MZ TS 125 BJ: 83
MZ ES 125 BJ:72
