| QUOTE (olly @ 26.02.2012, 20:54) | Hallo,
ich habe wieder ein kleines Problem. Meine KR 51/2N hat ja eine Grundplatte mit der Nummer 8307.8-100 drin. Als ich der Schwalbe einen Großen Service verpasst habe und die Grundplatte wieder verbauen wollte, sind mir die Kabel eingeklemmt. Und somit muss ein neuer Kabelbaum ran.
Meine Frage: Kann ich stattdessen eine Grundplatte mit der Nummer 8307.10-100 verwenden?Natürlich mit dem passenden Polrad.
Gruss Olly |
Die 8307.8 und .10 unterscheiden sich in den Spulen. Die .10 verwendet das stärkere Polrad der 12V-U-Zündung, die Spulen sind völlig anders. Wenn, dann musst du beides wechseln - und sowohl die Polräder als auch die guten Grundplatten sind mittlerweile so abscheulich teuer, dass man auch gleich auf VAPE umbauen kann und sogar noch Geld spart.
Wenn aber nur die Kabel fertig haben, dann tausch halt die Kabel. Gut löten musst du dazu aber schon können, sonst vibriert sich alle Naselang etwas auseinander.
Peter
