> s51 Kabelbaum bei s50??, passt das?
marcomarco
Geschrieben am: 26.02.2012, 11:59
Mitgliedsnummer.: 3477
Hallo Leute!,
Ich habe da mal eine Frage bezüglich den Kabelbäumen.
Passt der s51 Kabelbaum auch bei meiner s50?
Also könnte ich diesenKabelbaum verwenden?
Dankt schon im Voraus: Marco biggrin.gif biggrin.gif
VW Polo 6R 1.2l
Haibike Big Curve 9.60
...keine Simson mehr :-(
Geschrieben am: 26.02.2012, 12:29
Da mußt du mal in die Pläne schauen, Mir war so, das da nur der Motor und die Lenkeramaturen erneuert wurden. Lampen selber waren auch nur optische Modellpflege. Erst mit Einführung der SR50/80er Reihe gab es wieder einen neuerung in der Elektrik
Ramirez
Geschrieben am: 26.02.2012, 17:11
Mitgliedsnummer.: 1319
Im Prinzip ist die Elektrik bei S50 und S51 ja fast gleich. Die Kabel für die Schalter an den Lenkern sind eh nicht bei dem von Dir genannten Kabelbaum dabei. Und Farbabweichungen gibt´s bei dem genannten Kabelbaum ohnehin. Genauso wie eher "zuviele" Kabel. Du solltest Dir einigermaßen sicher sein, einen Schaltplan lesen und umsetzen zu können, dann gibt´s keine Probleme!
Gruß,
Carsten
