> TS250 kleiner Tank
tilo_guenther
Geschrieben am: 16.02.2012, 09:44
Mitgliedsnummer.: 2184
Hallo zusammen,
ich habe zwei Fragen:
hat jemand eigentlich eine TS250 mit dem kleinen Tank der 150er? Das soll es so original gegeben haben. Im Reparaturbuch ist davon auch ein Bild.
Wie war das eigentlich gelöst bei Motorrädern ohne Blinkanlage. Hatte der Schalter keine Funktion oder war eine Blindkappe wie bei der ETS verbaut?
Grüße, Tilo.
Svidhurr
Geschrieben am: 16.02.2012, 19:37
Mitgliedsnummer.: 4110
Die Version TS 250 mit kleinen Tank gab es nur als Exportvariante.
Wenn TS ohne Blinker, dann mit der kappe, die auch an der ETS verbaut wurde.
Eine Kombi TS 250 mit kleinen Tank und ohne Blinker ist mir als offizielle Version nicht bekannt.
Gruß Svid (Thomas)
Geschrieben am: 16.02.2012, 19:42
QUOTE (Svidhurr @ 16.02.2012, 19:37)
...Nein, das stimmt nicht. Die gab es auch und gerade im Inland.
Wieso hätte denn diese Stino-Variante ohne Chromblenden für die mit harter Währung zahlenden Auslandskunden sein sollen.
tilo_guenther
Geschrieben am: 19.02.2012, 16:12
Dann beim kleinen Tank bei der 250er nie mit chromblenden und nie mit polierten aluteile?!
subfossil
Geschrieben am: 28.02.2012, 22:37
Mitgliedsnummer.: 4240
Die Standard Variante der 250er hatte den kleinen Tank der große Tank war auf der de luxe
Als dann die 250/1 kam gab es ab Werk nur noch den großen "Boiler"
Die TS ohne Blinker ist mir nicht bekannt, soweit mir bekannt war eine Blinklicht Anlage beim Serienanlauf der TS Baureihe schon gesetzliche Vorschrift.
Mfg Nico
Mfg Nico
Svidhurr
Geschrieben am: 04.04.2012, 20:27
QUOTE (subfossil @ 28.02.2012, 23:37)
Mfg Nico
Nein, die Standartvariante hatte keinen DZM und keine Chromblenden, aber den großen Tank mad.gif
Der kleine Tank waren irgendwelche Sondermodelle, oder Exportvarianten die aufgrund kleiner Fehler in der DDR dann verkauft wurden hmm.gif
Die ersten /0 Modelle gab es auch noch ohne Blinkanlage, genauer kann ich das aber nicht sagen. Es gab sie auf jedenfall ermm.gif
Gruß Svid (Thomas)
