> Sperber Kupplung, Auch meine Kupplung zieht nicht
Pittydg
Geschrieben am: 15.02.2012, 10:25
Mitgliedsnummer.: 5197
Da der Deckel vom Gehäuse sich schlecht löst (schrauben zum teil ausbohren),
gehe ich davon aus, dass es die erste Kupplung ist. Ich hab aber noch eine, im Motor, liegen. Wie kann ich diese austauschen?
Ich bräuchte eine Bauanleitung oder Mongtageanleitung. Kann mir jemand helfen oder sagen wo ich nachschauen kann?
Vielen Dank im vorraus Pitty dg
Geschrieben am: 15.02.2012, 10:42
http://www.pstaude.de/Simson/7_S50-53_SR50..._3_Schritt.html
Weil einige Methoden hier allerdings ziemlich fragwürdig sind , empfehle ich dir , die Spezialwerkzeuge zu benutzen , soweit vorhanden .
OTRIUS
Geschrieben am: 15.02.2012, 10:53
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin pitty,
das Ausbohren würde ich lassen. Meistens benötigen die Schrauben nur einen kleinen Schlag auf den Kopp _uhm.gif und lassen sich dann mit einem großen Schlitzschraubendreher gut lösen.
Die Gewinde nachbohren im Alugusskörper... ich weiß nicht
Gruß Christian
PS: stell dich mal mit deinem Projekt in der Userecke vor, dies wird dir mit Sicherheit in Zukunft weiterhelfen. Benutze die Suche nach Sperbermotoren und Motorregeneration. thumbsup.gif
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Pittydg
Geschrieben am: 15.02.2012, 11:46
Danke, Raphael.
Sehr schön beschrieben thumbsup.gif Ich komme auf jeden Fall weiter smile.gif
Mit dem "auf dem Kopf geben" ist bestimmt besser. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Mache ich auch gleich als erstes, statt bohren.
Danke Pitty dg
Geschrieben am: 15.02.2012, 11:51
Was bei mir zum Standardwerkzeug beim Motoren zerlegen gehört ist ein manueller Schlagschrauber, wie es ihn z.B. bei Louis gibt. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder die Schraube löst sich oder der Schraubenkopf reißt ab. Aber gescheitert bin ich damit noch nie!
Geschrieben am: 15.02.2012, 11:54
Auf´s richtige Werkzeug kommt es an. Der Schraubendreher soll möglichst genau in den Schlitz passen. Und man muss die Kraft auch auf die Schraube übertragen können. Ich nehme meist eine große Ratsche mit passendem Schlitz-Bit-Aufsatz. Macht sich bei ausgebautem Motor natürlich wesentlich besser oder zumindest ne Zweite Person zum Gegenhalten.
Thorsten
Geschrieben am: 15.02.2012, 22:03
Mit 'nem Alu-Dorn einen Wums auf den Schraubenkopp . Das hift immer !!!
