> Hat jemand Erfahrung mit neuen Primärzahnrädern?, die von MZA
Geschrieben am: 08.02.2012, 14:14
Hallo Leute,
da bal ein Wechsel des Primärtriebs ansteht, muss ja ein neuer her. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Zahnrädern von MZA gemacht? Der neue Trieb soll ja auch mindestens 30.000km halten.
Geschrieben am: 08.02.2012, 15:20
Brauchst du nur das Primärritzel oder den Kupplungskorb auch dazu?
Wenn du das komplette Set brauchst, dann kannst du bei Dumke das Set bestellen. Laut seiner Aussage ist es von sehr guter Qualität und mit der Haltbarkeite eines Originalteiles vergleichbar. Der Hersteller beliefert seiner Aussage nach auch Hersteller wie Honda etc....
Solltest du nur ein Primärritzel benötigen, gibts bei Dumke auch noch originale.
Gruß Jörg
Sperber69
Geschrieben am: 08.02.2012, 16:51
Mitgliedsnummer.: 4511
Ich hatte mal so einen MZA Primärtrieb in meiner S51 verbaut.
Sie machen auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Sauber verarbeitet, Zähne entgratet, Messingbuchsen.
Aber beim fahren haben die Teile schlimmer gepfiffen als die alten. Das war beim fahren richtig unangenehm. Es wurde auch nach ca. 7000km nicht besser. Ich hab mir dann nen guten gebrauchten Primätrieb besorgt. Seit dem ist das Pfeifen weg.
Aber ich will jetzt auch nicht sagen das die Teile schlecht sind. Zahnflankenspiel ist Ordnung und beim Kumpel hatte ich auch mal einen Eingebaut, der läuft absolut ruhig. dry.gif
Das ist bestimmt Tagesform abhängig beim Hersteller...
Über die Haltbarkeit kann ich nichts sagen. Solange war er bei mir nicht verbaut. Bei meinem Kumpel hält er schon 13000km
Und selbst wenn er Pfeift ist das beim M53 bestimmt nicht allzu schlimm, der Motor pfeift ja von Haus aus ein wenig. Es soll ja Leute geben die drehen bei der Montage das Primäritzel extra um das es Pfeift. wink.gif
