Mitgliedsnummer.: 4020
Bor Hastn Clown Gefrühstückt?
Ne aber im ernst! Da ich ja nich einer derjeniger bin der erstmal hier ne frage sinnlos stellt bevor er sich sein Hirn zermardert wäre es Hilfreich wen einer mir die Maße einstellen würde! am besten bebildert! ;-) da ich die schlecht von ner Kurbelwelle abnehmen kann die in nen Vollfunktionstüchtigen Motor eingebaut ist abnehmen kann, und ich sonnst keine daliegen habe! und eine Bestellen probieren obs passt und wieder zurück senden is nich! da ich eine S51 sportwelle oder gar die vom s 70 in ein anderes Gehäuse implantieren will!
Ey, halt mal die Luft an. Wenn du hier keine genauen Angaben machst, was du genau willst, brauchst du dich nicht wundern, dass dir keiner eine vernünftige Antwort gibt. Eine Kurbelwelle hat soviele Maße, dass die nicht auf eine A4-Seite passen.
Fahrzeuge: Simson: SR2 SR2E S50B2 Schikra MZ: ETZ 150 und noch ne Honda CB 500
Also ich brauch die Maße von der Pleullänge (Lager unten mitte bis Lager Kobo mitte) dan die Maße der Lagersitze,und sämtliche maße des in fahrtrichtung linken wellenstumpfes! ums kurzzumachen es soll ne S51 sportwelle in nen Pedalspatzmotor eingepasst werden!
Ist mir schon klar Orginal hat der Spatz 42 mm Hub und die S51 44mm aber das lässt sich ja über eine beilage und ne neue Laufbuchse beheben! Den Motor Hat mir ein Kumpek vorbeigebracht er da er mit ihm bei "ESSIRALLEY´S" mitfährt! Also ich habn nich Versaut den er war ja nun schon etwas bearbeitet! Aber die Welle an sich würde wohl passen?
