> Bremsprobleme Hinterradbremse
boettchi
Geschrieben am: 02.06.2007, 12:25
Mitgliedsnummer.: 264
Grüsse an alle,
also folgendes Problem:
Wenn ich mit meinem SR2 so um die 40 km/h fahre und bremsen will indem ich den Rücktritt reinhaue dann gibts nen Knall und ich kann den Rücktritt durchtreten nur Bremsen tuts nicht. Es ist als ob die Bremse kurz anlegt das knallen vermutlich und dann nichts passiert und ich durchtreten kann. Sobald ich langsamer fahre dann gehts wieder. Woran kanns denn liegen?
Achso gleich nochwas bin letztens mit nem Kollege gefahren und er hat ne rutschende Kupplung aber er hat mich gnadenlos abgezogen. Beim anfahren habe ich auch so ein hohes Summen aber rutschen tut die kupplung nicht. Kanns an den Kupplungsfedern liegen?Oder ich brauche mal nen neuen Kolben und Zylinder denn mein Essi ist von 1974 bis 1990 jeden Tag im Einsatz vom Opa gewesen.
Daniel
cs_joker7
Geschrieben am: 02.06.2007, 12:37
Mitgliedsnummer.: 239
Das Knallen kommt vom Bremsnocken, wenn er zwischen den Bremsbacken durch rutscht.
Nimm mal das Hinterrad raus und sieh nach den Bremsbelägen- wenn diese noch gut sind, dann biege Dir einen Blechstreifen zurecht und lege ihn um den abgenutzten Bremsnocken; danach gut fetten.
Wenn die Beläge runter sind, dann erneuern.
Gruß Christian
boettchi
Geschrieben am: 02.06.2007, 19:50
Ich werde mal nachschauen vielen dank erstmal.
Daniel
markus22322
Geschrieben am: 24.08.2009, 16:15
Mitgliedsnummer.: 1991
ist mir endlich gelungen den Motor zu regenerieren und den gebrochenen Käfig zu wechsel- wusste garnicht, dass die Plasteteile da drin verbauen-der neue Käfig ist sicherheitshalber einer aus Stahl.
Aber jetzt neues Problem: Da der Rücktritt durch den kaputten Käfig einige Male unfreiwillig aktiviert wurde, ist mir die Verzahnung, die die Kraft vom Bremsnockenhebel in die Bremstrommel hinein überträgt gebrochen. Jetzt kann ich die Achsmutter noch so sehr anziehen, trotzdem verrutscht der Bremsnockenhebel wieder und man kriegt keine Bremswirkung mehr auf die Backen.
Weiß jemand, wo man einen neue Bremsnockenhebel mit dazugehöriger Bremsnocke bekommt?
Ps: Das Bild ist aus dem Handbuch. Die Teile sind 1. und das, was unter 3. kommt.
Geschrieben am: 25.08.2009, 09:07
Also die Simsoningenieure hatten da sicherheitshalber einen aus Miramid eingebaut. Falls der bricht, macht der nicht soviel Schaden. Ich habe auch den gegossenen drin, weil er original so drin ist.
Schmied
Geschrieben am: 25.08.2009, 10:00
Mitgliedsnummer.: 423
Die Bremsnocken gibt es z.B. hier noch zu kaufen.
markus22322
Geschrieben am: 26.08.2009, 18:38
Danke für die Antwort. Werde mir demnächst einen bestellen.
