> Polyamidbuchsen für Schwingenlager und Motorlager
Superman007th
  Geschrieben am: 30.01.2012, 10:36
Mitgliedsnummer.: 4092
am Wochenende ist mir aufgefallen, dass die Gummibuchsen vom Schwingenlager und Motorlager, die ich erst vor ca. 1,5 Jahren montiert habe, bereits Risse aufweisen. sad.gif Somit muss ich wohl die ganze Simmi nochmal zerlegen. mad.gif
Gibt es da Lösungsansätze damit das nicht nochmal passiert?
Daneben ist mir auch noch aufgefallen, dass die Faltenbelge der Telegabel bereits Risse haben.
Wetterauer
Geschrieben am: 30.01.2012, 21:39
Mitgliedsnummer.: 5118
Zu den Buchsen kann ich jetzt nix sagen, aber mit den Faltenbälgen habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht.
Die letzten haben nur 1 Jahr gehalten, jetzt habe ich mal welche beim Händler meines Vertrauens erworben, die angeblich besser halten sollen.
Aber das ist wie überall das grundsätzliche Problem der billigen und deshalb meistens minderwertigen Nachbauteile.
Martin
1. Simson: S 50 B 1
Baujahr: 1978
Vergaser: 16 N1-8
Batterie: 6 V
Motor: M 53/21KF
E-Zündung
_________________
2. Simson: S 50 B 2
Baujahr 1980
Vergaser: 16 N3-4
Batterie: 12 V
Motor: M 53/21KF
Vape-Zündung
Geschrieben am: 31.01.2012, 13:28
Originale Buchsen sind aus Gummi, nicht aus Polyamid.
Solches Polydingsbums-Zeug würde ich mir nicht einbauen.
Was die Faltenbälge angeht, da würde ich lieber auf ein paar gute gebrauchte Originale bei EBAY zurückgreifen, als diesen Billig-Nachbau mit geplanter Obsoleszens.
Geschrieben am: 31.01.2012, 13:40
Tipp das doch mal in die Suchfunktion ein , da sollte sich was finden , das wird doch regelmässig immer wieder mal besprochen ... rolleyes.gif
mifatwin
Geschrieben am: 31.01.2012, 16:45
Mitgliedsnummer.: 4368
Bau dir ruhig PVC bzw. Teflonbuchsen ein. Da hast du zuwenigstens Ruhe. wink.gif
Superman007th
Geschrieben am: 01.02.2012, 07:15
QUOTE (Raphael @ 31.01.2012, 13:40)
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Die Suchfunktion hatte ich genutzt und leider nichts gefunden, weder bei "Polyamid" noch bei "Buchse". tongue.gif
Es wäre also schön, wenn noch ein paar Forumsmitglieder ihre (Langzeit-)Erfahrungen posten würden. wink.gif
@mifatwin: Meinst du mit PVC bzw. Teflon die Polyamidbuchsen? Oder gibt es noch andere Buchsentypen? Hast du selbst Erfahrungen gesammelt?
@Unhold: Das dachte ich auch und habe deshalb ursprünglich auf Gummibuchsen zurückgegriffen. Doch wenn diese nach ca. 1,5 Jahren rissig werden... _uhm.gif
andi2
Geschrieben am: 01.02.2012, 08:07
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Super mann,habe diese Polybuchsen schon seit ca.5 Jahren verbaut und keine Probleme(50-90 ccm).Wichtig ist, sich für der Einbau passendes Werkzeug bzw.Vorrichtung zu basteln .mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
mifatwin
Geschrieben am: 01.02.2012, 18:55
QUOTE (Superman007th @ 01.02.2012, 07:15)
Es gibt mehrere Arten, aber es ist doch alles mehr oder weniger das gleiche. Als es die Teile noch nicht zu kaufen gab, hab ich die noch selber aus Teflon gedreht. Und das hält nun schon ewig (keine 50ccm.. wink.gif ).
Auch mit den gekauften habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht, egal welche Sorte. Es geht schnell und hält.. was will man mehr?
