Hallo & danke für die Tips.
Hab soeben mal gemessen- zwischen Klemme 2 und Masse ist Durchgang da.
Außerdem habe ich mal die Spannung des von der LiMa abgehenden rotweißen und rotgelben Kabels gemessen. Beim Kicken liegt da nur eine minimale Spannung von 0,3 bis 1 Volt an, also scheint es wohl doch an den Spulen zu liegen...
Kann man eigentlich die Grundplatte 8307.
8-100 ohne weiteres gegen eine neue Grundplatte mit der Bezeichnung 8307.
7-100 austauschen?
Gruß Christian
