> Lagerschalen Steuerkopf
Motorradrocker
Geschrieben am: 15.01.2012, 22:26
Mitgliedsnummer.: 213
Ich gönne meinem 53er Diamant gerade eine technische Kur. Schon bei der Demontage sind mir die Lagerschalen vom Steuerrohr fast entgegengefallen.
Bei _sämtlichen_ Lagerschalen, die ich noch zu liegen hatte, auch aus NOS-Steuersätzen, sah es ähnlich aus: Sie lassen sich mit der Hand locker reinlegen, fast ohne Widerstand drehen und wieder herausnehmen.
Gibt es da Übermaßschalen oder einen anderen Trick? Einkleben will ich mir als letzten Schritt aufheben.
SR 2 E von 1960
KR 51/2 E von 1979
KR 51/2 E von 1984
S 50 B 2 von 1980
SR 50/1 B von 1991
Geschrieben am: 16.01.2012, 20:38
Vielleicht mit dem Brenner das Rahmenstirnrohr am Ende warm machen und dann mit einem kleinen Hämmerchen vorsichtig das Ende etwas nach innen anrichten.
Dann die Lagerschale einschlagen und drin lassen. Wenn das Rahmenstirnrohr erkaltet, dann zieht das Stirnrohr sich etwas zusammen und die Schale klemmt dann fest.
Nachteil: Durch das Anwärmen mit dem Brenner geht der Lack über den Jordan.
Oder mit einer ganz dünnen Stabelektrode drei um 60 Grad versetzte ganz kleine Schweißpunkte setzen, um die Schale im Rahmenstirnrohr zu fixieren.
Geschrieben am: 16.01.2012, 20:59
Probiere es mal mit an den Lagerschalen festgeklebter Alufolie in mehreren Schichten. Ansonsten: Loctite hilft.
Motorradrocker
Geschrieben am: 16.01.2012, 22:05
Vielen Dank für Eure Antworten!
Am einfachsten kingt erstmal die Alufolienvariante, weil alles im Haushalt ist laugh.gif
Welcher Vorschlag gesiegt hat, wird bekannt gegeben, wenn das Powerbike wieder vom OP-Tisch runter ist.
SR 2 E von 1960
KR 51/2 E von 1979
KR 51/2 E von 1984
S 50 B 2 von 1980
SR 50/1 B von 1991
Simsonolli
Geschrieben am: 20.01.2012, 01:45
Mitgliedsnummer.: 4373
also wenn die Lagerschalen nicht groß Spiel haben und sich nur ohne Kraftaufwand in das Rohr legen lassen, ist das nicht weiter schlimm, da die auf die Lagerschalen im Steuerrohr wirkende Belastung eine Punktlast ist. Bei einer Punktlast ist geringe luft zulässig. Und die Lagerschalen drehen sich dann nicht mit.
Also kannst Du die Schalen wieder einbauen, musst die Lager nur gut fetten und spielfrei einstellen. Aber das sollte ja selbstverständlich sein.
Allzeit gute Fahrt
Oliver
___________________________________________________
ES 150/1 blau, Neuzugang
ES 150/1 schwarz, Neuzugang
ES 250
SR2E, 1962, in Restauration
KR 51, 1964
KR51, 1965
KR51/1, 1973(?)
KR 51/1 K, 1973
SR4-2, 1973
S50N, 1977
S51 B1-4, 1981
S53M, 1994(?)
Citroen:
CX 2200 D Break, 1976, Neuzugang
CX 2400 Pallas, 1981
CX 25, 1987
CX 25 TRI, 1987
ZX Reflex, 1992
AX, 1994
AX, 1996
Ford:
Transit MK1 TSF (Feuerwehr) , 1968
