> Kann man die Kickstarterverzahnung ..., reparieren?
Geschrieben am: 23.12.2011, 14:17
Mir fehlen dazu die technologischen Kenntnisse, aber könnte man nicht eine verschlissene Kickstarterverzahnung instandsetzen? Ich denke da an Zuschweißen der defekten Bohrung, passgenaue Neubohrung und dann eine "Innenrändelung" aufbringen?
Thorsten
Geschrieben am: 23.12.2011, 16:42
Machen kann man da theoretisch sicher was, aber nicht mit einfachen Mitteln.
Meiner Meinung nach steht der Arbeitsaufwand in keinem Verhältnis zum Kauf eines neuen oder gebrauchten Kickstarters, die es ja noch zu Hauf gibt.
Sowas lohnt sich nicht.
Ist die Kickstarterwelle noch o.k. kauft man einen neuen Kickstarter.
Sind Welle und Kicker im Arsch, kann man als Provisorium zur Not für längs zwischen Welle und Kicker 15 mm tief ein Ø 6mm Loch bohren, einen 6mm Stift einschlagen und kurz an der Stirnseite drüberschweißen. Hält, ist aber dann die "Endlösung". Bei späteren Reparaturarbeiten an Getriebe oder Kupplung muss die Flex her und die Teile müssen gewechselt werden.
Geschrieben am: 23.12.2011, 17:09
Mir gehts hier nicht um einen 0-8-15 S50-Kicker, sondern z. B. um einen AWO-Kicker fürs Hackergetriebe. Aber das hatte ich natürlich nicht so geschrieben.
Thorsten
Geschrieben am: 23.12.2011, 17:33
Das kann man machen, aufschweißen und die Verzahnung Drahterodieren. Das wird aber bestimmt nicht billig.
Geschrieben am: 23.12.2011, 18:56
Und wie funktioniert soetwas? Bin nämlich studierter Landwirt und jetzt Statistiker laugh.gif
Thorsten
Geschrieben am: 23.12.2011, 19:05
Naja die schneiden im Prinzip mit einem "heißen Draht" die Kontur der Verzahnung aus. Der Draht läuft sehr schnell und in Öl, damit er nicht verbrennt.
