> Druckfeder
westi
Geschrieben am: 13.12.2011, 16:43
Mitgliedsnummer.: 1386
könnt ihr mir sagen welche Aufgabe die sogenannte Druckfeder im Zwischenbehälter (Ansaugmuffe) hat?Ist das Ding bei der geraden Version und bei der T-Variante eingebaut???
Danke für eure Mühe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geschrieben am: 13.12.2011, 17:34
Die KR51/2 haben dort eine Feder, die den Luftfilter festhält, die /1 hat weder Filter noch Feder hier.
Geschrieben am: 13.12.2011, 20:29
QUOTE (westi @ 13.12.2011, 16:43)
Beim T- Luftfilter ist keine Feder eingebaut. Der Luftifilter ist vom Aufbau her ganz anders als die späteren Varianten.
Bei der KR51/1 ist der Gummibalg zwischen Vergaser und Luftberuhigungskasten leer. Der Luftfiltereinsatz sitzt unter der Aluabdeckung am Beinschild.
Bei der KR51/2 ist der Luftiiltereinsatz im Gummibalg (nicht mehr am Beinschild) und wird mittels der Feder in das Aufnahmestück am Luftberuhigungskasten gedrückt.
Gruß Jörg
westi
Geschrieben am: 13.12.2011, 21:01
na das ist doch mal ne klare Antwort!!
Ab wann wurden denn die Luftberuhigungskästen weggelassen??
Geschrieben am: 13.12.2011, 22:10
QUOTE (westi @ 13.12.2011, 21:01)
Du meinst wohl eher ab wann die Lufteruhigungskästen eingeführt wurden. wink.gif
Von 1964-1967 gabs den T-Luftgilter. Ab 1968 und mit der Einführung des neuen Motor M53/1 kam dann auch die neue Ansauganlage mit dem Luftberuhigungskasten. Dieser wurde bis zur Produktionseinstellung der Schwalbe verbaut.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 14.12.2011, 11:25
Also, der Übersicht halber:
64-68 KR51 kurzes T-Stück mit Dämpfereinsatz und Luftfilter darin.
68-80 KR51/1 Ansauggeräuschdämpfer, Luftberuhigungskasten vor dem Hinterrad, Schlauch nach vorne hoch über die Batterie, dort ein Trichterblech mit dem Luftfilter darauf.
80-86 KR51/2 Ansauggeräuschdämpfer mit Feder und Luftfilter darin, Luftberuhigungskasten vor dem Hinterrad, Schlauch nach vorne hoch über die Batterie, dort nur ein offenes Schlauchende.
Peter
