> Schaltkette ?
Geschrieben am: 07.12.2011, 18:09
Was ist der Unterschied einer "Schaltkette" zu einer nicht solchen?
"Onkel Buh" bietet hier eine Fahrradkette von Simson an mit dem Hinweis "Keine Schaltkette!"
Malli
Geschrieben am: 07.12.2011, 18:21
Mitgliedsnummer.: 4074
Moin,
das heißt, dass du die Kette nicht bei einer Kettenschaltung nutzen kannst. Ketten für Kettenschaltungen sind schmaler als die normalen Ketten für Singlespeed und Nabenschaltungen.
Chris
Jeeves
Geschrieben am: 07.12.2011, 18:22
Aber: Die FuS-/Renak-Dreigangschaltung mit Kettenleitblechen wird mit normalen Nicht-Schaltungs-Ketten gefahren.
Geschrieben am: 07.12.2011, 18:57
Ja, für so eine alte RENAK Dreigangschaltung will ich die verwenden.
Hat das vielleicht was mit der Art der Vernietung der Kettenglieder zu tun, dass die vielleicht auseinanderfallen könnte?
Jeeves
Geschrieben am: 07.12.2011, 19:16
Schaltungsketten sind insgesamt filigraner. Mag sein, daß sie auch etwas flexibler sind.
Insgesamt ist es aber wirklich die Breite. Denn die Ritzel eien Ritzelpakets stehen enger beieinander, um auf wenig Fläche möglichst viele Ritzel unterzubringen.
Geschrieben am: 07.12.2011, 20:46
Dann werde ich es für mein Dreigang RENAK Zahnkranzpaket mit FAVORIT-Schaltwerk mal mit so einer breiten Simson Fahrradkette 1/2 x 1/8 versuchen.
Letzte Frage noch.
Kann ich für die Gangschaltung ein Kettenschloß verwenden, dass sich öffnen läßt, oder muß da eine Endloskette rein, dass Kettenschloß also vernietet sein? hmm.gif
Geschrieben am: 11.12.2011, 14:07
Schloß geht, aber die Öffnung sollte nach "Außen" zeigen.
Geschrieben am: 15.12.2011, 12:28
Ich habe die Kette letztlich mit einem alten gebrauchten Kettenglied vernietet, also als Endloskette, weil das Schloß immer seitlich am Blech von den beiden Umlenk-Rollen des Schaltwerks geschliffen hat.
Noch eine Frage.
Ist das hier der richtige Abzieher für die alten RENAK-Freilauf-Zahnkränze?
zbül
Geschrieben am: 15.12.2011, 17:08
Mitgliedsnummer.: 4670
Hallo Unhold,
hast alles richtig gemacht. Bis zu einem 3er Block geht eine normale Kette.
Ab dann eine Schaltungskette. Die ist schmaler, weil der Abstand zwischen
den Zahnkränzen geringer ist. Sonst würde der Block zu breit werden. Und wie schon erwähnt, ohne Schloß einbauen.
Freundliche Grüße
Zbül
Man kann nur gewinnen, wenn man schon verloren hat!
