> Steurergeber/ Testbaustein?, Simson E-Zündung "Prüfmittel"?
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.12.2011, 16:11
Mitgliedsnummer.: 1859
http://www.ebay.de/itm/Simson-Werkstatt-Te...200332943259875
Wass soll die LED aussagen?
Mal vom preiß und dem wegebrochenen Kontakt abgesehen...
Geschrieben am: 05.12.2011, 16:40
Auch mal abgesehen vom Preis: Die Teile gab es wirklich so, sie werden auf das Steuerteil aufgesteckt. Die LEDs sollen zeigen, ob das Steuerteil funtioniert und ob ein Signal vom Geber ankommt. Welche jetzt wofür da war, weiß ich auch nicht.
Der (so ein Teil suchender) Tim
Geschrieben am: 05.12.2011, 17:17
Ich habe auch so ein Ding zu Hause, aber ehrlich gesagt, gebraucht habe ich es noch nie.
venturina
Geschrieben am: 05.12.2011, 17:21
Mitgliedsnummer.: 763
ist der normale Testbaustein,
Preis leigt so um die 30,-
Aber was meinst du mit weggebrochenen Kontakt?
Grüße TILO
...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.12.2011, 17:59
Na dass das Teil defekt ist...
Es gibt bestimmt noch andre (günstigere) Möglichkeiten, die Zündung zu prüfen was futsch ist hmm.gif
venturina
Geschrieben am: 05.12.2011, 18:07
QUOTE (schwalbe rider @ 05.12.2011, 17:59)
scheint doch alles in Ordnung zu sein,
beide LEDs und alle 4 Kontakte vorhanden
Grüße TILO
Geschrieben am: 05.12.2011, 20:20
Was ist mit dem Platz rechts, muss da nicht auch noch ne Fahne dran sein?
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.12.2011, 20:23
Geschrieben am: 05.12.2011, 20:49
Hier ist auch noch so ein Prüfadapter für die E-Zündung, der aber im Preis auch langsam nach oben klettert.
Da dort der Anschluß Nr. 15 auch nicht vorhanden ist, wird das wohl so original sein.
Geschrieben am: 05.12.2011, 21:22
Also, anhand dieser Bilder kann man wirklich davon ausgehen, dass da nichts abgebrochen ist.
Was mich jetzt allerdings wundert, wie man damit die Funktion eines Steuerteils überprüfen will, das Teill kann man ja garnicht auf das Steuerteil aufstecken. _uhm.gif
simsonsammler1980
Geschrieben am: 05.12.2011, 21:32
Mitgliedsnummer.: 3731
Leute....
Die 15 brauch doch dort auch niemand!
Die 15 geht an die Zündspule!
Soll die der Baustein auch noch testen?! Das wäre doch dann ne viel komplexere
Schaltung, fast ein Tester wenn man Primär und Sekundärseite mit messen will...
Es gibt sonst wenig Möglichkeiten den Geber zu testen...
Mit der LED ist fast die einzige Möglichkeit den Thyristor zu prüfen.
Dann man das Ergebnis visuell sichtbar machen kann ist es doch die Einfachste
Möglichkeit! Oder weiß von euch jemand Oszilloskop Bilder von einem Thyristor
auszuwerten?!
Wie willst du die Leute schulen die das Auswerten sollen???
Das klappt doch heut noch nicht mal mit der Schulung von Mechanikern an Testern ph34r.gif !
Die Diode ist deutlich schneller als eine Glühlampe, hat einen deutlich geringeren
Widerstand als diese und himmelt nicht den Baustein....
Eine 15 braucht dort kein Mensch...
Wer weiß, vielleicht soll es somit vor Testfahrten abhalten, die ja auch nicht nötig sind zum testen des Gebers...
Sicherlich brennt bei höheren Drehzahlen als die "Antrett - Drehzahl" die LED dauernd welches zur Folge eventuell hat das sie den Testbaustein himmelt!!!
Zum Messen des Thyrisors ist das die simpelste Sache der Welt! Genial! thumbsup.gif
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
Geschrieben am: 05.12.2011, 22:15
Tja, nur ist der Thyristor im Steuerteil, das damit garnicht getestet werden kann. wink.gif
simsonsammler1980
Geschrieben am: 05.12.2011, 23:19
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
schwalbe rider
Geschrieben am: 06.12.2011, 04:51
Gut zuwissen, dass Es schonmal kein 0815 Fusch ist.
Die E-Zündung von Simson ist für mich auch so eine sache...
Da dort 3 Teile kaputt gehen können.
1. Steuergeber auf der Grundplatte (Ok, meist kmmt man noch nach Hause da das Problemhen mit der Wärme zusammen hängt)
2. Steuerteil...
3. Zündspule
Wenn bei der guten alten Unterbrecher keine Kabelbrüche der sowas sind, geht bis auf den kondensator nichts weiter futsch. Ausser man vergisst den Unterbrecher zu schmieren tongue.gif
Ps. Ich spreche von der Innenliegenden Zündung!
MZ-Simson-Freund
Geschrieben am: 06.12.2011, 13:14
Mitgliedsnummer.: 5009
will auch was dazu schreiben.
Den Testbaustein gab es so zu DDR Zeiten und dient der schnelleren Fehlersuche!
Allerdings testet man nicht das Steuerteil sondern alles was davor liegt, also Geber und Ladespule.
Ist kein Funke vorhanden, steckt man die ausgewiesenen vier Kabel vom Steuerteil auf den Baustein und tritt den Kickstarter durch. Die eine LED zeigt den Stromfluß des Gebers und die andere der Ladespule an. Geht eine davon nicht, wendet man sich dem angezeigten Bauteil zu. Flackern alle beide LEDs ist von unten her alles in Ordnung und man kann sich auf die nachfolgenden Bauteile, also Steuerteil und Zündspule, konzentrieren!
Grüße Peter
Suche alles Interessante von DKW und anderen sächsischen / deutschen Motorradherstellern vor 1940
---------------------------------------------------- Motorräder / Ersatzteile / Literatur ----------------------------------------------------
