> Gemisch aufbewahren
tommy_muc
Geschrieben am: 02.12.2011, 21:06
Mitgliedsnummer.: 4130
Hallo zusammen,
nachdem das geniale Adventswetter (oder sollte ich besser das verrückte Adventswetter sagen?) in München immer noch schöne Ausflüge mit meiner Schwalbe ermöglicht, bin ich gerade dabei, möglichst viel vom im Tank befindlichen Gemisch "leerzufahren".
Nun zu meiner Frage: soll ich zum Entleeren des Tanks über den Winter eher einen Plastik- oder einen Metallkanister verwenden und kann ich das darin aufbewahrte Gemisch nach dem Winter wieder verwenden?
Herzlichen Dank für Eure Erfahrungen vorab,
Thomas
Geschrieben am: 02.12.2011, 21:16
Besser einen Plastikkanister verwenden .
Das Gemisch kannst du problemlos weiterverwenden , da tut sich nichts .
Ich mache meine Tanks allerdings randvoll , um ein rosten zu verhindern , was bisher auch problemlos geklappt hat .
Malli
Geschrieben am: 02.12.2011, 21:25
Mitgliedsnummer.: 4074
QUOTE (Raphael @ 02.12.2011, 21:16)
Mach ich schon immer bei meinen Motorrädern, hab bis heute keine Rostansätze im Tank (sieht immer noch wie neu aus). Daher würde ich den Sprit drin lassen, den Tank randvoll machen und dann über den Winter so stehen lassen thumbsup.gif
Chris
Geschrieben am: 02.12.2011, 22:55
Das Thema Benzin hatten wir schon mal rauf und runter diskutiert. Fakt ist, dass der heutige Sprit aufgrund seiner Zusätze dazu neigt Wasser zu ziehen, deswegen empfehle ich auf jeden Fall den Tank zu enleeren. Steht das Fahrzeug zudem noch an einem Ort wo es Feucht ist oder große Temperaturschwankungen herrschen, dann ist die Gefahr noch höher, dass der Tank auch mit Benzin das Rosten anfängt.
Der Tank von meinem Star hatte damals nämlich trotz vollem Tank sogar das Rosten angefangen, obwohl er immer bei gleichbleibender Temperatur im warmen Keller stand. Seitdem entleere ich immer den Tank.
Dann zieh ich den Benzinschlauch vom Vergaser a, lass den Benzinhahn offen und den Tankdeckel lege ich auch nur lose auf den Tank, damit ein zirkulieren der Luft möglich ist und sich kein Kondenswasser bilden kann.
Das Gemisch kann man problemlos in einem Platikkanister aufheben und nach dem Winter wieder verwenden.
Aber jeder kann für sich entscheiden was er machen will.
Gruß Jörg
Sachswolf
Geschrieben am: 03.12.2011, 11:14
Den Tank, wie Jörg schrieb, lehr machen ist richtig, aber beachtet, dass das das nur bei einen trockenen Lageraum geht..sonst gibt es Flugrost.
Nicht jeder Mopet- Keller, oder Raum ist drocken und da ist es besser, voller Tank, aber lehrer Vergaser..sonst ist der verschmottert, oder endet so <<---
Cloyd
Geschrieben am: 03.12.2011, 11:59
Mitgliedsnummer.: 2144
Meinen SR2 Tank mach ich leer, bau ihn dann ab und leg den dann über den Winter ins Haus auf dem Dachboden.
Bei der Schwalbe mach ich den Tank nur leer und dann so wie Jörg.Bezinhahn auf und Deckel lose drauflegen.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Geschrieben am: 03.12.2011, 12:58
Ich mach mein Tank randvoll, nen Schluck Spiritus rein (das bindet evtl. Feuchtigkeit / Wasser ) ....
Alle 4 Wochen das Fahrzeug einmal kurz vom Ständer nehmen und etwas schütteln.......
Aber wie gesagt .. .das muss jeder selbst entscheiden ....
Matze
mobiler4
Geschrieben am: 03.12.2011, 13:48
Mitgliedsnummer.: 1733
Tank laße ich ganz voll und nen Schuß Benzinstabilisator von Liqui Molly rein.
Das machen die Bootsbesitzer auch über den Winter das verhindert die Vermehrung der Bakterienstämme im "Biosprit" wink.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 03.12.2011, 14:33
Wenn man den Tank leer macht und man hat wie Sax es gechrieben hat das Moped nicht in einem trockenen Lagerraum stehen, dann kann man zusätzlich den Tank nochmal mit Mos Öl einsrpühen. Der Ölfilm verhindert dann auch die Bildung von Flugrost. wink.gif
Jörg
Geschrieben am: 03.12.2011, 18:27
Ich gehöre zu denen, die den Tank seit Jahren über den Winter immer randvoll machen und rate das auch jedem.
Wenn der Tank unbedingt aus irgendwelchen Brandschutz- oder anderen Gründen leer sein soll, dann nur, wenn er in einem trockenen Keller oder Garage aufbewahrt wird und vorher innen mit Öl ausgenebelt oder ausgeschwenkt wurde.
Sonst kommt der Flugrost.
Aufbewahren kannst du das Gemisch im ganz normalen Kanister und im Frühjahr kannst du den Sprit auch wieder bedenkenlos in den Tank schütten und drauflosfahren. Da passiert nichts. Falls der Kanister nicht ganz dicht war und etwas von Benzin verdunstet ist, dann ist das auch kein Problem. Dann ist halt nur der Ölanteil im Gemisch prozentual etwas höher. Das schadet dem Motor nicht, sondern im Gegenteil, es tut dem Motor nach der Winterstandzeit ganz sicher sogar gut.
tommy_muc
Geschrieben am: 03.12.2011, 19:46
Ich danke Euch - werde in einen Plastikkanister entleeren und den Tankdeckel und Benzinhahn offen lassen; unsere TG ist halbwegs trocken und eher etwas kühl.
Liebe Grüße in die Runde,
Thomas
Auriga Hirundo
Geschrieben am: 03.12.2011, 20:47
Mitgliedsnummer.: 4990
QUOTE (Doc Holliday @ 03.12.2011, 12:58)
Das mit dem Spiritus kann man sich doch sparen, dank E5 sind doch schon 5 % Alkohohl im Sprit, den nichts anderes ist Brennspiritus, nur halt vergällt, damit man in nich trinken kann
Christof ausm Suerland
http://germanmess.de/
El conductor de la golondrina
Gast
Geschrieben am: 04.12.2011, 12:37
mal eine Zwischenfrage...wie bekomme ich meinen Vergaser komplett leer, ohne das ich ihn abbauen muss?
Ich mache es auch immer so, dass ich den Tank bis zum Überlaufen voll mache und dann steht die Gute überm Winter in der Garage.
Ronald
Geschrieben am: 04.12.2011, 13:03
QUOTE (XL4723 @ 04.12.2011, 12:37)
Ronald
Na du lässt das Moped so lange laufen, bis es von alleine ausgeht. Dann ist der Vergaser normal leer. wink.gif
Malli
Geschrieben am: 04.12.2011, 14:47
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 04.12.2011, 13:03)
Den Benzinhahn vorher aber zudrehen, sonst kann das leerlaufenlassen sehr lange dauern biggrin.gif
Chris
