> Kickstarterwelle erneuern, Lickstarterwelle erneuern
carlos100
Geschrieben am: 28.11.2011, 13:20
Mitgliedsnummer.: 5020
Hi,
ich bin nun der "Neue" hier (gerade angemeldet) und habe zudem schon die erste Frage. Also nicht überrascht sein und sagen der "DREISTE", ich glaube deshalb sind wir alle hier, um uns mitzuteilen und aus Fehlern zu lernen und Erfahrungen anderer zu nutzen.
Ja, wenn man sich eine Schwalbe KR51/1 Baujahr 72 zulegt, dann fallen schon Arbeiten an, weil auf dem ersten Blick, nun mal alles nicht mehr so rosarot ist. Dachte auch draufsetzen und losfahren, war aber nicht so ohmy.gif .
Konkret, die Verzahnung an der Kickstarterwelle ist hin. Nun möchte ich ohne viel Aufwand diese ersetzen, ohne gleich das Dumcke Ersatzteilangebot zu nutzen und den letzten Satz, besser gleich den Motor regenerieren wahrnehmen.
Wer kann mir bitte einfach und verständlich kurz erklären, wie ein solcher Austausch durchgeführt werden kann! Ich habe mich in diverse Sachen eingelesen, aber irgendwie nicht alles verstanden. die Welle heraus? Wie bekommt man die Feder wieder unter Spannung eingebaut, bzw. wie ausgebaut ohne dass einem gleich die Finger abgerissen werden! Es wäre nett von euch, mir hier sinnvolle Hilfe zu geben. Dafür möchte ich mich schon jetzt bedanken.
Viele Grüße
Carlos100 KR51/1 K
suum cuique - Jedem das Seine
Geschrieben am: 28.11.2011, 14:14
Nun zuerst musst Du den Motor ausbauen....
Rechts die Zündung demontieren und das Ritzel für den Antrieb ab.....
Zylinderkopf und Zylinder demontieren, alle Gehäuseschrauben auf der rechte Seite lösen.
Seitendeckel links entfernen, Öl ablassen, den Schaltfinger nebest der kleinen Feder rausziehen....
Motor mittels Trennvorrichtung spalten, Welle rausnehmen und tauschen. Feder vorspannen und alles wieder zusammenbauen.
bei Gelegenheit die Simmeringe vom Kurbelhaus mitwechseln...
Dauer bei einem geübten Schrauber mit allem Werkzeug 2,5 Stunden.....
Matze
Geschrieben am: 28.11.2011, 14:39
Die Mutter für das kleine Kettenritzel lässt sich besser lösen, wenn der Motor noch eingebaut ist (normales Rechtsgewinde). Die Feder der Kickerwelle hat nicht sooo viel Spannung, fliegt also nix gleich um die Ohren. Spannen durch Drehen der Welle per Hand in Gegenrichtung, Anschlag reinstecken und vorsichtig loslassen. Und Matzes Empfehlung des Simmerringwechsels kann ich nur unterstreichen.
Thorsten
schwalbe rider
Geschrieben am: 28.11.2011, 14:43
Mitgliedsnummer.: 1859
Und dabei bietet es sich ebend an, das Gerassel zuwehseln.
Wenichtens die Wellendichtringe sllte man taushen. Da die alten mit der Zeit hart und spröde werden. Die aus Viton sind sehr empfehlenswert thumbsup.gif
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...lett-VITON.html
OTRIUS
Geschrieben am: 28.11.2011, 14:55
Mitgliedsnummer.: 2758
Tja dazu hatten wir mal einen super Fred von Swen- Uwe. An diesem habe ich gelernt, wie es geht. hmm.gif
Schade eigentlich, dass er weg ist...
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
carlos100
Geschrieben am: 28.11.2011, 18:04
Hi,
besten Dank für eure Antworten. Die Liebe wird da auf eine Probe gestellt und die Axt hab ich schon raus geholt zum "Spalten".
Wie gesagt wollte ich mir die Arbeit ersparen, das ich so eine Operation noch nie durchgeführt habe. Ich werde wohl da nicht herum kommen, weil ich auch nicht weis, wie der Motor so läuft auf Dauer. Jetzt läuft er zwar, höhrt sich auch gut an, aber dennoch weis ich nicht seine Laufleistung. Naja
Aber ich habe da zwei Sachen bekommen, bzw. im net erfahren. Es gibt nämlich zwei alte DDR Tricks. Wenn der Motor gut läuft und es eigentlich unsinnig ist diesen zu spalten, dann haben die Jungs drüben folgende Tricks gehabt:
1. Kickhebel in normaler Position aufsetzen, soweit es geht Positionieren und anschrauben. Dann mit einem 4mm Bohrer ein Durchgangsloch erzeugen und später in die Kickstarterachse ein Geweinde schneiden. Dann eine Madenschraube durch den Kirkstarter in die Welle schrauben.
2. Alles wie zu 1 vorbereiten, aber nun von vorne, senkrecht zwischen Kickstarter und Welle (genau in der Mitte) ein Loch bohren, ca 6mm tief. In dieses Loch ein Gewinde schneiden und eine Schraube rein drehen. Oder statt der Schraube eine Stück Edelstahl Rundmaterial einkeilen.
Was haltet Ihr von den Maßnahmen? Die sind ja nur vorrübergehend, bis eine Regeneration ansteht; ist mir schon klar.
Viele Grüße
Carlos100 KR51/1 K
Geschrieben am: 28.11.2011, 18:08
war bei meinem Motor auch so .....
DU brauchst aber einen sehr "juuten" Bohrer dafür.....
Geschrieben am: 28.11.2011, 18:12
MadMaik
Geschrieben am: 28.11.2011, 19:00
Mitgliedsnummer.: 1725
QUOTE (OTRIUS @ 28.11.2011, 14:55)
Gruß Christian
Liebe grüße der Maik
Geschrieben am: 28.11.2011, 20:01
Ein Link wäre schön ... oder ein Tip für die Suchfunktion .
Raffi
schwalbe rider
Geschrieben am: 28.11.2011, 20:18
QUOTE (carlos100 @ 28.11.2011, 18:04)
Hi,
Viele Grüße
Mit beidem machst du den Kicker shrott...
Ausser die Verzahnung ist auch hinüber...
hsllacky
Geschrieben am: 30.11.2011, 21:46
Mitgliedsnummer.: 3240
Es gibt noch ne effiziente DDR-Methode. Selber gemacht an meinem Sperber Anno 1988.
Kickstarter anschweißen!
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
