> Elektrikproblem bei meiner TS 250
Duese
Geschrieben am: 24.11.2011, 10:59
Mitgliedsnummer.: 4882
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem,
habe ein TS 250 Gespann seid der letzten Ausfahrt geht sie nach einer weile im Standgas Schlagartig aus, fahren geht auch fast nicht mehr es fühlt sich so an ob man während der Fahrt Strom wegnimmt dann wieder gibt so wie EIN/AUS. Vergaser, Zündung überrüft.
Jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich das Abblendlicht am Zündschloß einschalte geht der Motor sofort aus, ich habe da ihrgend wo einen kurzen! Aber wo?
Hat jemand auch schon so was gehabt?
Andreas
Geschrieben am: 24.11.2011, 11:40
Kontrolliere mal, ob deine Batterie noch in Ordnung und geladen ist. Das hört sich sehr nach toter Batterie an, das letzte bisschen Saft reicht gerade noch für den Zündfunken. Dir wird meiner Erfahrung nach eine komplette Kontrolle der Ladeanlage bevorstehen. Hilfe gibt es hier.
Duese
Geschrieben am: 05.12.2011, 20:41
Hallo Zusammen,
fehler gefunden, Strom kommt hoch von der Lima.
Vom Regler zur Batterie waren es nur 3 Volt.
neue Batterie u. Regler u. alles i.o.
Andreas
norbi
Geschrieben am: 05.12.2011, 21:23
Mitgliedsnummer.: 2792
Na da mach ich mal weiter.
•9. Schreibstil
Im Forum wird Hochdeutsch geschrieben. Das schließt das Verwenden von Groß- und Kleinschreibung sowie Satzzeichen ein. Dialekt, Slang oder Chat-Sprache sind untersagt. Smileys sollten sparsam eingesetzt werden.
Gute Fahrt wünscht Norbi
Duese
Geschrieben am: 10.12.2011, 16:07
Wombat45
Geschrieben am: 10.12.2011, 16:28
Mitgliedsnummer.: 3758
Hallo Andreas
Das soll dir sagen , hier im Forum wird sehr viel Wert auf die Rechtschreibung gelegt. Das schließt die Groß und Kleinschreibung, sowie die Satzzeichen ein.
Bevor du einen Beitrag sendest , lies ihn dir doch bitte noch einmal durch.
Wir haben auch Forumsmitglieder die aus anderen Ländern kommen und ein Übersetzungsprogramm benutzen. Das kann durchaus zu Problemen führen, wenn es dann nicht richtig geschrieben ist.
Nimm es nicht zu Persönlich, ist mir damals auch gesagt worden, es gilt für alle.
Ausserdem liest es sich besser.
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
