> Rücklicht
mathis
Geschrieben am: 16.11.2011, 17:13
Mitgliedsnummer.: 3984
mein Rücklicht von meiner Schwalbe funktioniert nicht, was kann das Problem sein???
Gruß Mathis aus Bautzen
Ein Besuch lohnt sich immer!
Malli
Geschrieben am: 16.11.2011, 17:53
Mitgliedsnummer.: 4074
Moin,
Glühlampe defekt, Kabel defekt, keine Masse, Rost an den Kabelenden und daher kein Durchlass von Strom - eines dieser Fehler sollte es sein wink.gif
Chris
mathis
  Geschrieben am: 16.11.2011, 17:57
Glühlampe ist eine neu und es ist kein Rost an den Kabelenden. Es könnte nur sein das ein Kabel defekt ist oder auch die Masse aber ich kann die Masse nicht berechnen.
Gruß Mathis
drehmoment
Geschrieben am: 16.11.2011, 18:02
Mitgliedsnummer.: 141
QUOTE (mathis @ 16.11.2011, 17:57)
Gruß Mathis
Mit Masse ist in der Regel der Rahmen, das Chassis gemeint, welches den Minuspol anhand von mit Rahmenteilen verbundenen Massepunkten an verschiedene Verbraucher weiterleitet...
Gruß,
Bernd
Alle Kontakte reinigen besonders den Massekontakt , dann weitersehen ...
Geht denn Tachobeleuchtung und Bremslicht ?
Raffi
Geschrieben am: 16.11.2011, 18:03
Das braucht elektrische Masse, nicht newtonsche.
Zu orakeln gibt's nun nicht mehr viel, und der Patient steht bei dir in der Garage. Nimm ein Messgerät in die Hand und mach dich auf die Suche nach dem verlorenen Strom, entweder von der Lichtspule nach hinten oder vom Rücklicht nach vorne - irgendwo wird er schon sein.
Peter
mathis
Geschrieben am: 16.11.2011, 18:13
Halt nicht Masse berechnen sonder festellen oder wie man es bezeichnet.
Wo sind Massekontakte?
Malli
Geschrieben am: 16.11.2011, 18:14
Und wenn mit dem Pluskabel alles in Ordnung ist, dann schaltest du das Messgerät auf Durchgangsprüfung und hälst den einen Kontakt an den Massepunkt des Rücklichtes und den anderen Kontakt an den Motor oder ein anderes Metallteil, dann sollte das Gerät nen Piepton abgeben. Wenn nicht hast du den Fehler gefunden wink.gif
Chris
mathis
Geschrieben am: 16.11.2011, 18:42
QUOTE (Malli @ 16.11.2011, 18:14)
Ich habe kein Messgerät aber ich glaube ich müsste es mir mal anschaffen. Oder hat noch jemand ein Altes was er nicht mehr braucht???
Malli
Geschrieben am: 16.11.2011, 20:59
Son Multimeter bekommst du für 7,99 Euro in jedem Baumarkt. Da hast es sofort und musst nicht warten wink.gif
Chris
Geschrieben am: 16.11.2011, 22:44
Leg lieber ein paar Euro drauf und nimm eins, das höhere Wechselspannungen auch zuverlässig messen kann - an der Simson wirst du das brauchen.
drehmoment
Geschrieben am: 17.11.2011, 10:40
... ich neige ja dazu, sogar zwei Meßgeräte vorzuhalten (ein analoges Zeiger-Instrument und eins mit digitaler Anzeige). Ersteres in guter Qualität zu bekommen, ist allerdings zunehmend kostspielig, weil die Nachfrage sinkt (von ungenauen Billigprodukten abgesehen).
Ein für den Hobbygebrauch nutzbares digitales gibts auch schon zu ´nem bezahlbaren Kurs - siehe hier
oder wie erwähnt in jedem halbwegs gut sortierten Baumarkt des Vertrauens wink.gif
Gruß,
Bernd
drehmoment
Geschrieben am: 13.12.2011, 19:03
QUOTE (mathis @ 16.11.2011, 17:13)
Hi Mathis,
gibts denn schon erste Erfolge bezüglich des Lichts zu berichten?!
Gruß,
Bernd
