> Messingbürste zum Rostenfernen?
Starsailor
Geschrieben am: 02.11.2011, 23:12
Mitgliedsnummer.: 4803
da ich ja an der Unterseite vom Star-Rahmen den Rost herunter bürsten wollte um die Stellen wieder neu zu lackieren, habe ich mir Messingbürsten gekauft. Also diese Bohreraufsätze mit den goldgelblichen Borsten.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass man Messing nicht zur Entrostung nehmen soll, da es ein unedles Metall ist, und die gebürsteten Stellen dann erst richtig anfangen zu rosten.
Hat da jemand Erfahrung?
Grüße,
Starsailor
Grüße,
Christian
Geschrieben am: 02.11.2011, 23:19
Wenn tatsächlich bis auf's Blechle runtergebürstet wurde, schnell behandeln ! thumbsup.gif
Starsailor
Geschrieben am: 02.11.2011, 23:59
Super! Danke Domdey!
Grüße,
Starsailor
Grüße,
Christian
Geschrieben am: 03.11.2011, 07:29
Wenn du diese messingfarbigen Baumarktbürsten meinst - das sind nur oberflächenbehandelte Stahlbürsten. Ich nehme die auch ab und zu zum Entfernen groben Rostes. Danach mach ich Roststopper (Baumarkt) drauf und am nächsten Tag Grundierung.
Nimmt diese Bürsten aber bitte nicht zur Behandlung von Alu, denn das wird schwarz.
Thorsten
Geschrieben am: 03.11.2011, 07:40
Wirkliche Messingbürsten würde ich nicht nehmen, eben wegen der Kontaktkorrosion, das hat den gleichen Effekt wie zu hoher Kupferanteil im Stahl (s. Trabis nach 1968). Warum nimmst du nicht eine normale Drahtbürste?
Geschrieben am: 03.11.2011, 16:38
Nimm zum Entrosten eine Stahlbürste. Damit bekommst du den Rost besser runter, weil du damit mehr aufdrücken kannst.
Im Übrigen ist es richtig dass zwischen verschiedenen Metallen Ströme fließen und das unedlere Metall, hier also der Stahl, der Korrosion ausgesetzt ist.
Nun will ich nicht gerade unbedingt behaupten, dass dir im Nu und auf der Stelle die Karre unterm Arsch wegschimmelt, nur weil da am blanken Rahmen vielleicht ein Messing-Abriebteilchen hängt, aber ich kann dir versichern, die Stahlbürste ist erstens billiger und zweiten effektiver gegen den Rost als die Messingbürste.
Mit anderen Worten: Bürste was, wen, wie, so oft und womit du willst.
Geschrieben am: 03.11.2011, 21:10
Starsailor
Geschrieben am: 12.11.2011, 21:43
Es ist ein Bürstensatz aus dem Baumarkt. Die waren im Sonderangebot. Ich gehe mal von boerdy61's Posting aus. Wenn sie zum Rost entfernen nicht ausreichen, habe ich noch eine Stahlbürste im Keller. ich muss nur suchen... und finden wink.gif
Die Stahlbürste kam mir sehr grob und die Borsten sehr hart vor.
Grüße,
Starsailor
Grüße,
Christian
Simsondriver91
Geschrieben am: 12.11.2011, 23:40
Mitgliedsnummer.: 1354
