> Vorderradfederung
Pflumpfi
Geschrieben am: 09.05.2007, 11:48
Mitgliedsnummer.: 598
ich habe mir eine MZ 125/2 zugelegt, diese will ich jetzt "herrichten". Nun meine Frage: Wie bzw. mit was wird die Vorderradfederung "geschmiert" ? Welches Fett bzw. Öl muss da rein? gruss
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 09.05.2007, 20:25
Mit normalem Schmierfett aus der Fettpresse. Ein paar Zentimeter über den Faltenbälgen sind Schmiernippel angebracht. Ein paar Stöße sollten reichen.
So 4-5 Stöße. Öl kommt da garnicht rein.
MfG
Beehr uns mal mit einem Foto von deiner Emme!
Pflumpfi
Geschrieben am: 09.05.2007, 21:26
achso, danke. ich kenne es halt nur mit Gabelöl von meiner anderen maschine... gruss
Linde
Geschrieben am: 11.05.2007, 20:21
Mitgliedsnummer.: 431
Die RT - Gabel haben Gleitbuchsen drin, die werden mit wenig Fett geschmiert. In jeden Schmiernippel nur etwa 2 - 3 Stöße Fett, reicht völlig. Wenn es zuviel wird, drückt es dann irgendwo raus.
Solange sie leichtgängig ist, braucht man auch nicht gleich wieder zu schmieren.
Im Winterbetrieb kann es vorkommen, daß das Fett zäh wird und die Gabel schlecht oder gar nicht mehr federt. Aber heutzutage fährt man ja eine alte RT eigentlich nur noch im Sommer als Oldie. Früher war das anders, da mußte sie das ganze Jahr rollen.
Gruß Tilo
rostig gegrüßt ... Linde
Fuhrpark:
SL 1, Bj. 1970
SR 2E, Bj. 1962
RT 125/3, Bj. 1960
AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/63
NSU - Herrenrad Bj. 1957
KAWASAKI VN 1500 Bj. 2001
