> Vergaser 16N-X Quasselecke, Damit der Erklärfred sauber bleibt
Ostbiker
  Geschrieben am: 07.05.2007, 17:49
Mitgliedsnummer.: 75
So, hier könnt ihr Eure Meinungen und etwaige Fragen Kund tun, falls Euch noch etwas zum Thema Vergaser unter den Nägeln brennt. thumbsup.gif
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 07.05.2007, 20:19
laugh.gif Christian, schön beschrieben thumbsup.gif thumbsup.gif Man hat Euch also als Teilewechseler/Mechatroniker doch scheinbar was beigebracht biggrin.gif
Kannst Du mir jetzt noch erläutern, wie Du diesen Satz meinst:
"..angeschrägt, dadurch wird die angesaugte Luft um unter ihm durchzukommen stark bechleunigt..."
Warum? Wie heisst das Prinzip und wer hats erfunden (Ricola ist falsch laugh.gif )
Grüsse Norbert
Ostbiker
Geschrieben am: 07.05.2007, 20:23
Der Schieber des Vergasers ist unten doch nicht ebenflächig sondern wenn du vom Zyl.flansch auf ihn schaust liegt er fast auf und von der Luftfilterseite kannst du fast bis auf die Nadeldüse schauen.Dadurch wird der Querschitt verkleinert und deshalb die Luft um durchzukommen beschleunigt.
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 07.05.2007, 20:40
"...deshalb die Luft um durchzukommen beschleunigt...."
warum biggrin.gif (ich bin Modellflieger laugh.gif )
Geschrieben am: 07.05.2007, 22:10
Ich hör auf jetzt laugh.gif Das kann und muss man auch nicht zwingend wissen.
Die Zusammenhänge der Luftströmung, den Strömungsgeschwindigkeiten und dem manchmal damit verbundenen Auftrieb hat Herr Bernulli rausgefunden.
Christian hat dort Recht: Der Schieber ist auf der Lufteintrittsseite abgeschrägt. Es ist 1. strömungsgünstiger und 2.verjüngt sich innerhalb dieser wenigen Millimeter der Durchlass so, das dank Mr. Bernulli laugh.gif sich an der Stelle die Strömungsgeschwindigkeit immens erhöht.
Das ist alles topp berechnet und ich ziehe den Hut vor den Ingeneuren. thumbsup.gif
Und auch vor Christian, ders wirklich gut und mit einigem Aufwand erklärt hat. thumbsup.gif
Grüsse Norbert
Geschrieben am: 08.05.2007, 07:03
Ostbiker
Geschrieben am: 08.05.2007, 15:06
Da hab ich schon während des Studiums geschlafen biggrin.gif und gestern nach all dem Erkläraufwand und Bildergescanne, Weissabgleich und Staubretouchieren, Größe anpassen und komprimieren bin ich doch schon halb 10 in die waagerechte gegangen und hab nicht mehr lange Überlegt. Bitte verzeiht mit!! weep.gif
MfG. Christian M.
simsonS77
Geschrieben am: 24.04.2014, 19:06
Mitgliedsnummer.: 3350
Hi,
mich wuerde einmal interessieren, welchen Einfluß genau die Höhe des Schwimmerstandes hat bzw wann sie, worauf genau EInfluß hat.
Danke und Gruß
Geschrieben am: 26.04.2014, 12:51
Wenn der Schwimmerstand zu hoch ist, dann wird meist das Gemisch zu fett, manchmal so fett, dass der Motor ausgeht und nicht mehr anspringt. Da wird das Benzin nicht vollständig vergast, sondern noch teils in flüssiger Form in den Zylinder gesaugt, der Zylinder quasi mit Sprit geflutet, so dass die optimale Luftüberschußzahl 1:14 (Verhältnis Benzin - Luft) nicht mehr stimmt. Dadurch nimmt dann halt die Zündfähigkeit des Gasgemisches ab oder geht gleich ganz gegen Null.
Geschrieben am: 28.04.2014, 10:52
Das Problem ist auch, dass mit immer fetterem Gemisch der Sauerstoffgehalt abnimmt und das Gemisch immer langsamer verbrennt . Es lässt somit auch die Power merklich nach . wink.gif
Freak
Geschrieben am: 30.03.2020, 09:17
Mitgliedsnummer.: 7079
Moin,
Ostbiker: danke für die Verständliche Erklärung.
Was sich mir aber noch nicht erschließt: Warum sind bei einigen Vergasertypen einige, alle oder keine der kleinen Bohrungen auf der Luftfilterseite verschlossen oder eben nicht?
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe waren die Unterschiede selbst bei dem gleichen verbauten Motortyp.
Mfg Philipp alias Freak
Kniebleche ES 250/2
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ddr-driver
Geschrieben am: 30.03.2020, 17:34
Mitgliedsnummer.: 7174
Das hat meiner Meinung nach mit der Strecke des Ansaugwegs zutun, sowie auch mit den Düsengrößen.
300TDTurbo
Geschrieben am: 02.05.2020, 19:31
Mitgliedsnummer.: 10075
Hallo Leute, ich hab da mal ein schönes "Quasselthema". Und zwar was hattet ihr bis jetzt schon für Probleme mit den BVF Nachbauvergasern?
Ich mein, dass die Voreinstellung ein Witz ist, weis man ja. Aber hattet ihr schon mal Probleme, dass sie nicht gelaufen sind?
Also das schlimmste was ich bis jetzt hatte, war ein leichter Grat von der Fertigung im Hauptkanal. Den konnt man aber mit einen Schraubenzieher ganz gut wegbrechen...
Max
Ein Zollbeamter entspricht 2,54 Zentimeterbeamten.
Die Garage:
S 51 B1-3 Bj. 1985 "ČSSR–Export"
Bastell
Geschrieben am: 02.05.2020, 19:48
Mitgliedsnummer.: 10969
Ja, die Nachbauvergaser sind nicht alle gleich, ich habe schon einige gehabt die Schrott waren.
Gruß Bernd
300TDTurbo
Geschrieben am: 04.05.2020, 20:47
Inwiefern Schrott?
Max
Die Garage:
