> Umbau 6V auf 12V, weiternutzung von 6V-Bauteilen ?
Schwalbe-Greenhorn
  Geschrieben am: 21.10.2011, 09:40
Mitgliedsnummer.: 4942
kann ich 6V-Teile weiterverwenden, wie z.B. Kabelbaum etc.
Können durch Vorschaltung von Bauteilen 6V-Lampen etc. weiterverwendet werden ? - Hat das schon jemand gemacht ? _uhm.gif
Gibt es hier eine Übersicht über die Modelltypen der Schwalbe-Reihe (LINK) ?
Geschrieben am: 21.10.2011, 09:55
Du brauchst andere Lichtspulen, in der Regel einen anderen Lampeneinsatz für die Frontlampe und andere Glühlampen. Aber warum willst du auf 12V umrüsten? Wenn du einmal alle Kontakte reinigst, stehen die 6V den 12V in nichts nach, mehr Lichtleistung hast du dadurch auch nicht.
Geschrieben am: 21.10.2011, 16:20
Man rüstet doch auf 12V um, damit man die heute gängigen Leuchtmittel verwenden kann - und nicht um dann doch die 6V-Lampen drin zu lassen?!?
Wenn man einen 12V-Umrüstsatz ("VAPE") verwendet, bleibt der gesamte Kabelbaum drin. Nur die Kabel, die an 6V-Bauteilen fest mit dran sind (Ladeanlage, Grundplatte), kommen raus. Neben einer leistungsfähigen Lichtanlage (Scheinwerfer bis 60 Watt), geregelten Bordspannungen und immer voller Batterie bekommst du auch eine wartungsfreie und moderne Zündanlage.
Wenn du mit einer alten "Simson" 12V-Anlage umbauen möchtest, musst du sehr viel mehr stricken, billiger wird's auch nicht, die Zündanlage ist anfälliger, und die Lichtleistung ist dann auf 35 Watt beschränkt.
Und ja, das haben schon etliche Leute gemacht.
Peter
